.kkursor
Заезжаю на BP, заливаю полный бак 95-Ultimate, сажусь обратно, еду... и чувствую нереальную вонь бензина, аж глаза щипет. Останавливаюсь, лезу за лючок, где сепаратор (который я менял в субботу) - ничем не пахнет. Откидываю сидушку и чуть не теряю сознание от запаха. Откручиваю лючок, а там почти лужа. Это первый раз, когда я реально зол на свой таз. Месяц назад я менял сетку и ДУТ, обнаружил, что на 2 шпильках сорвана резьба (привет прошлым хозяинам), затянул стопкой из двух гаек каждую. Но с этой лужей надо что-то делать, а то мало запаха, так ещё и сгореть можно, не дай Б-г. Что сделать с этими убитыми шпильками? Я не понял, с их стороны льёт или нет - там всё равномерно залито.
Мужики, спасайте
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Попробуй на шпильках резьбу прогнать, или нарезать резьбу поменьше, хотя куда меньше я хз...
Можно еще попробовать саму крышку помимо резинки посадить на герметик, может поможет.
.kkursor
Я про герметик думал, но бензин же съест его...
А прогонять... Я в слесарке мало чего понимаю - если по шпильке нарезать ту же резьбу, что и была, то есть шанс восстановить герметичность соединения? А если нарезать поменьше, то эта шпилька нахрен переломится пополам... в общем пичалька
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Ну если резьба не сильно попорчена, то наверное получится восстановить. А шпильки там никак нельзя поменять?
.kkursor
Чёрт его знает... я слышал, что люди просверливают вместо шпильки дыру и ставят туда обычный человеческий болт, но я чёт сцу бак свелить...
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
.kkursor
попробуй холодной сваркой залепить шпильку, как засохнет нареж ту же резьбу
Andrew White
Авто: FM4
.kkursor писал(а):Месяц назад я менял сетку и ДУТ
вот здесь и надо искать проблемы.
Мое имхо у тебя просто подающая трубка ослабла или лопнула или ещё чего с ней случилось. После твоего вмешательства.
Ты включил зажигание и БН начал качать в дырку.
По поводу шпилек меняй на болты да и все. Тока надо как то их прикрепить. Можно дырку чуть меньше сверлонуть, чтобы болты туго зашли или лучше резьбу ваще нарезать в дырочке и снутри туда болты закрутить.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Не. Тут только высверливать и вкручивать болт. Тока вот бензин слить нах и напихать тряпок чтоб пары не мешали работать.
Круглую железку, что крепит блок бензонансоса использовать как кондуктор. То есть сверлить через нее. Предварительно шпильку удалить на сколько это возможно. Если пользовать болгарко, то бак должен быть сухой и опять же тряпок влажных туда.
Шпильки высверливать и ставить другие, кто здесь просто саморезами притягивали БК.
Есть бабки и неохота возится с этим баком можно бак махнуть на новый с толстыми шпильками, тока ценник блин
.kkursor писал(а):но бензин же съест его...
есть нормальные бензо-маслостойкие.
ДюКЧ
Loopzilla писал(а):попробуй холодной сваркой залепить шпильку, как засохнет нареж ту же резьбу
не получицца!
thrash писал(а):Тока вот бензин слить нах и напихать тряпок чтоб пары не мешали работать.
а в тряпках паров не будет? не надо таких советов. здесь 2 варианта: либо
Dranik писал(а):Шпильки высверливать и ставить другие
но тут вопрос - как закрепить шпильки от проворота? хорошо если стенка бака более 2мм, тогда резать резьбу и просто вкручивать болты снаружи. либо
Dranik писал(а):просто саморезами
. вот ток надолго ли их хватит?
ДюКЧ писал(а):но тут вопрос - как закрепить шпильки от проворота?
если позволит толщина стенки бака то сверлить под рем шпильку-резать резьбу-вкручивать шпильку с нутри бака с фиксатором резьбы, как вариант думаю прокатит.
ДюКЧ писал(а):хорошо если стенка бака более 2мм, тогда резать резьбу и просто вкручивать болты снаружи.
ДюКЧ писал(а): вот ток надолго ли их хватит?
конешно все способы колхоз но а что делать то?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
rg-45 писал(а):есть нормальные бензо-маслостойкие.
Это пиар производителя. Я пробовал таким герметиком залеплять течь в баке - съедает нах. Ничо он не держит.
ДюКЧ писал(а):thrash писал(а): писал(а): Тока вот бензин слить нах и напихать тряпок чтоб пары не мешали работать.
Когда мне в сервисе заваривали дырочку в баке, там парняга слил бензин из бака и прополоскал внутри 5-и литрами слабого мыльного раствора, слил, и сразу начал варить открытым огнем.
MikhaylenkoPA
ищи герметик бензостойкий и сажай на оставшиеся шпильки, тока их не порви... все остальное трудоемко, а лазишь туда не чаще, чем раз в 2-5 лет...
.kkursor
Andrew White писал(а): Мое имхо у тебя просто подающая трубка ослабла или лопнула или ещё чего с ней случилось. После твоего вмешательства.
Какая? Одна из тех, которые на штуцерах?
Andrew White писал(а): Ты включил зажигание и БН начал качать в дырку.
Раньше же не качал... а тут вдруг начал... к тому же поводом для лазения в бак было как раз подтекание одной из шпилек.
Вариант с герметиком меня в принципе устраивает... может посоветуете что-нибудь?
.kkursor писал(а):Вариант с герметиком меня в принципе устраивает... может посоветуете что-нибудь?
я бы всётаки делал по уму.
Бенз всё так как ни как
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Всё таки попробуй прогнать резьбу и поставить высокую гайку, с большой долей вероятности это прокатит. (если конечно резьбу в ноль не содрал)
.kkursor
Я вторую гайку накрутил и головкой крутил всю стопку. Гайки крутятся, шпилька - нет
Диал
.kkursor писал(а):Я вторую гайку накрутил и головкой крутил всю стопку. Гайки крутятся, шпилька - нет
это не совсем то что высокая гайка
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
поменять прокладку. оторвать косячные шпильки (я вырывал кусачками), на их место вкручивал кровельные саморезы. проделано было это в 2007 году. до сих пор нормуль. тем таких было уже море.
.kkursor
Просто вырвать из бака?
Я сегодня снял гаечки с неё - шпилька ровная, т.е. резьбы на ней нету. Надо попробовать плашку прогнать по ней. Кстати во время движения остановился, снял крышку - там всё мокро, и особенно мокр штуцер обратки. Доехал до яхт-клуба, машина стояла на солнце, вроде всё высохло. Выдалась минутка, подошёл, выкрутил штуцеры, поменял резиновые колечки, завёл, погазовал - вроде сухо. Правда в баке по БК уже 36 литров. До дома доехал с открытым лючком (жарил) - вокруг бака по-прежнему сухо. Я думаю, что это меня слишком сильно заправили. Я понимаю жажду заправщиков побольше денег заработать, но я всегда заправляюсь до 1 щелчка пистолета и проблем таких не было. А тут раз 5 небось отщёлкнула баба, вот и полилось изо всех дыр... Ну или таз исправиться решил, а то я с ним после такой подставы со вчерашнего дня не разговаривал
Andrew White
Авто: FM4
.kkursor писал(а):особенно мокр штуцер обратки
.kkursor писал(а):выкрутил штуцеры, поменял резиновые колечки, завёл, погазовал - вроде сухо.
мне кажется это и было причиной мокроты.
Потом как заправишься полный бак опять отпишись.
ДюКЧ
.kkursor писал(а):Я сегодня снял гаечки с неё - шпилька ровная, т.е. резьбы на ней нету. Надо попробовать плашку прогнать по ней. Кстати во время движения остановился, снял крышку - там всё мокро, и особенно мокр штуцер обратки. Доехал до яхт-клуба, машина стояла на солнце, вроде всё высохло. Выдалась минутка, подошёл, выкрутил штуцеры, поменял резиновые колечки, завёл, погазовал - вроде сухо. Правда в баке по БК уже 36 литров. До дома доехал с открытым лючком (жарил) - вокруг бака по-прежнему сухо. Я думаю, что это меня слишком сильно заправили. Я понимаю жажду заправщиков побольше денег заработать, но я всегда заправляюсь до 1 щелчка пистолета и проблем таких не было. А тут раз 5 небось отщёлкнула баба, вот и полилось изо всех дыр... Ну или таз исправиться решил, а то я с ним после такой подставы со вчерашнего дня не разговаривал
и что? решил на этом успокоиться? зря! делай, как должно быть! при полном баке.
насчет шпилек. долго ломал голову, единственное, что придумал - высверлить старые шпильки насквозь, изнутри воткнуть (вкрутить) болтики и пропаять все насмерть. можно без пайки, только придется под фланец БН подсунуть еще кольцо (с доп. прокладкой) толщиной мм 2-3, в котором нарезать резьбу для болтов.
.kkursor
Тогда непонятно, почему проблема вылезла только вчера, а не раньше.
kotmu
Авто: Мощный флагман
ДюКЧ писал(а):высверлить старые шпильки насквозь, изнутри воткнуть (вкрутить) болтики и пропаять все насмерть
имхо - самое правильное решение... не надо никаких компромиссов..
.kkursor писал(а):Тогда непонятно, почему проблема вылезла только вчера, а не раньше.
проблемы всегда поступают так..
кроме того, любая работа с ВАЗ помогае набраться опыта в слесарном деле... практически рано или поздно почти каждый владелец, самостоятельно обслуживающий данный узел сталкивался с такой траблой..
Предлагаю откачать из бака бензин, снять насос, залить бак водой, просверлить отверстия, вставить и обпаять новые винты/шпильки и все аккуратно собрать... герметик... типа как зубы анальгином лечить... там же прокладка есть... не вижу смысла лажу замазывать герметиком... надо конструктив к норме привести и спать спокойно...
