Страница 1 из 3
maximk
Добрый день всем.
В общем, довольно распространены вопросы "вентилятор часто включается", "греюсь" и т.п. При этом собственно закипания не происходит. Как оценить все-ли впорядке с машиной или нет?
Предлагаю такой вариант. Замерить на ХХ время работа вентилятора и время до следующего его включения. Можно сделать несколько замеров подряд, чтобы усреднить значения, так как числа слегка гуляют.
Если данных накопится много, то можно будет судить о среднестатистических цифрах вообще, а значит по отклонениям от них решать все ли в порядке.
Итак, вот мои данные. Пока не знаю, все ли хорошо или нет, так как не с чем сравнивать особо.
Код:
Время   Событие    Интервал до следующего события
00:00   Выкл.      01:38
01:38   Вкл.       00:55
02:33   Выкл.      01:44
04:17   Вкл.       00:52
05:09   Выкл.      01:32
06:41   Вкл.       00:51
07:32   Выкл.      --
Среднее время простоя: 01:38
Среднее время работы:  00:53
К данным также желательно добавлять температуру включения/выключения (у меня 101 и 97 соответственно). Ну и температуру за боротом (в моем случае ~20)
upd Также нужно уточнить положения крана печки (открыт/закрыт) ну и термостат/двигатель (если этого не указано в профиле). Думаю тоже имеет значение. От себя скажу - термостат стандартный.
К модераторам просьба. В соседней теме один форумец уже выкладывал свои данные, если есть возможность - перенести их сюда.
Последний раз редактировалось: maximk (10 Май 2011 19:13), всего редактировалось 4 раз(а)
-=Worm=-
Pavel_Cheb писал(а):
Вот, сделал замеры на стоянке, после 10-ти "немедленных" км. по городу.
Машина сказала, что на улице 11 градусов, она обычно не врет. Ветра нет, солнца нет, три капли дождя в час. Термос 21082, термоэлемент по трассе держит 90-91 (третий по счету, исправен). Тосол дзержинский какой-то (из надежного магаза) + доливался Felix несколько раз при заменах, при сливах жижи грязи в ней замечено не было. Замеры делал электронным секундомером на КПК с отсчетом от первого включения ЭВСО (электровентилятор системы охлаждения, на всякий случай), все электропотребители отключены. ЭВСО включается мозгами при температуре 100-101 гр., после чего доходит по инерции до 102. Выключается вентилятор при 96 по БК, дальше система охлаждается по инерции до 93х.
ИТОГО:
1. 11 градусов без ветра и солнца за бортом.
2. Измерено в обоих положениях крана, вентилятор печки выкл. всегда.
3. Термос 21082
4. Обычный тосол.
Вот таблица:
MaratZ
00:00 Выкл. 01:43
01:43 Вкл. 00:25
02:08 Выкл. 01:37
03:45 Вкл. 00:27
Пока только столько удалось замерить. Печка выключена, температура +18. Это нормально?
Вот еще думаю крыльчатку на вентилятор охлаждения от калины поставить.
maximk
Ну, сам суди - у тебя гораздо быстрее вентиль температуру сбивает, чем у меня и Pavel_Cheb Ты только скажи, на скольких градусах включается и на скольких выключается. Бк есть?
Ну а время роста ~ 1.40 в пределах нормы тоже.
MaratZ
Бк нет. Мозги Ителма стоят. Прошивка стандартная. Надо будет БК ненадолго одолжить)
MaratZ
maximk
Сегодня еще раз померил:
Среднее время простоя 1.26, время работы вентилятора 0.40
Еще стрелка температуры ведет себя странно, стоишь на месте она сначала стоит на месте нек. время, потом чуть поднимается и немного опускается, а далее уже поднимается стремительно до срабатывания вентилятора.
maximk
MaratZ писал(а):
maximk
Данных мало, конечно, но думаю в пределах нормы. Надо призывать новых пользователей делится данными Smile Но подозреваю, что лень большинству мерить.
У меня тоже бывает пляшет стрелка на приборке. По БК все гладко, никуда не скачет, а вот приборка чудит. Может датчик подключивает или проводка.
dimok163
ну уменя смотря где стрелка температуры находится.вот пока меньше 90не дойдет так и крутит.
dimok163
недавно закипела((а вентиль не сработал.я заглушил.через минуту вкл зажигание и вентиль сработал)))я обрадовался вообщем))ну и крутил он пока до 90гр. стрелка дошла.опыта у меня мало так что не судите строго)))где то около 2х минут наверное маслал а на улице было примерно градусов 16 -18
kenz
У меня срабатывает на 101-2 градусах и долдонит около минуты (если едишь после пробки то меньше). Температура падает до 92-93гр. Рабочая по БК 87-88
MaratZ
На нексии вентилятор в разы меньше включается.
MikhaylenkoPA
Вот и мучаются они поэтому Smile
MaratZ
В чем их мучения?
Сергей 69
Предлагаю, для удобства сравнения полученных результатов, использовать безразмерный коэффициент, равный отношению продолжительности включения (работы) вентилятора к продолжительности всего цикла "включен-выключен".
Назвать его можно, например, коэффициент продолжительности включения - Кпв, тогда получим:
maximk: Кпв=0,35 при +20С (Кпв=53/(53+98)=0,35)
MaratZ: Кпв=0,32 при ???С (Кпв=40/(40+86)=0,32) и т.д. Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
В чем их мучения?
А им делать нечего, скучно... А у нас тут - время включения, время выключения, коэффициент Кпв ))) Свое кстати тоже хочу замерять и выложить...
Сергей 69
У нексии тоже есть Кпв Smile - около 0,3 в тех же, приблизительно, условиях, но при меньшей температуре охлаждающей жидкости и менее мощном вентиляторе.
maximk
Подход по ссылке (графики) - порадовал. Выражаю уважение aka респект Good gpn
Про коэффициент я совершенно не против, но основная проблема пока - данных маловато. Точные цифры и коэффициенты многих как я посмотрю отпугивают.
MikhaylenkoPA
при 25 градусах на улице: Кпв=45/(45+75)=0,375
maximk
Вообще, в пробке, когда худо бедно движешься, а значит поднимаешь обороты до 1500, а то и больше - температура растет быстрее и карлсон работает дольше.
MaratZ
Есть такой эффект, если просто стоишь и температура растет медленнее и карлсон работает меньше времени!
вброшу свои 5
сейчас езжу на воде(2я неделя вроде),после замены термоса,датчика темп от классики на вентилятор и другой помпы-не кипел ни разу
вентилятор в пробке включается на ровно 90,работает 10-15сек макс и молчит 2минуты,
крейсерская темп без больших пробок-1-1.5мм ниже 90
на такой темп инж будет слегка лить,карбу без разницы
rg-45
maximk писал(а):
или проводка.
глянь массу на шпильке за торпедой.
вполне адекватно,если прикинуть как открывающийся термос будет влиять на температуру. Smile
Путник
Холодный датчик от москвича 2141 (92 градуса)
Температура за бортом + 15.
Время работы на холостых: 1 минута.
Время простоя на холостых: 30 секунд.
Температура на приборке стабильна выше нормы не уходит. При прогретом двигателе стоит на месте.
Теперь о печальном: После летних поездок по трассе когда уже приехал и работает на холостых, вентилятор включается минуты на 2,5. Это нормально?
Замерил компрессию (30 тыс. после капремонта) результат:
13-13-12,8-11 Sad
При замере с маслом на 4-м цилиндре подскакивает на 1 "атм." Значит клапана исключаются и проблемы в ЦПГ. Sad
У меня такие мысли: в двигателе 1300 есть протоки для ОЖ между цилиндрами, 3-й и 4-й цилиндр дальние от помпы - возможно прошлым летом в адское полымя и поездку на юга прихватило 4-й цилиндр из-за недостаточной производительности помпы?
Не закипал ни разу, южные перевалы преодолевал на включённом принудительно вентиляторе охлаждения.
Может такая беда с компрессией произойти из-за недостаточной производительности помпы? Раскоксовка имеет смысл?
Извиняюсь что гружу вопросами в неподобающей теме. Smile
maximk
При такой низкой температуре включения термос тоже надо ставить холодный. А иначе он толком не открыт еще, поэтому и вентилятор работает очень долго относительно времени простоя. В чем смысл холодного датчика?
Путник
Как купил машину, сразу занялся капремонтом - до меня его кипятили раза три точно. Озаботился системой охлаждение - поставил принудительное включение вентилятора из салона с кнопки, сменил тосол, поставил фильтр на обратку перед бачком, а холодный датчик, так сказать, перестраховка. Он на карбюраторных машинах находится на радиаторе и имеет инерцию включения/выключения т.е. далек от температуры двигателя ИМХО. Термостат открывается на 87 и пока порция ОЖ температурой 92 достигнет датчика, в двигателе она (температура) будет выше.
(Опять же считаю что моя помпа обладает низкой производительностью и возникают проблемы, описанные выше в посте)
Ну а в целом это фишка зубил, типа долить в КПП 100 гр. выше уровня для лучшей смазки 5 передачи. Есть сторонники, есть противники. В любом случае хуже не станет.
Страница 1 из 3
