SCOR
Периодически, несколько раз в месяц проявляется вот такая проблема. Во время движения резко падает мощность, отключаются 1 или скорее всего 2 цилиндра. Перезапуск двигателя и проблема пропадает. Подозреваю БЗ или мозги компа? ВАЗ 2114 1,5l стоит какая-то неродная прошивка с отключенным датчиком кислорода. Можете что-то подсказать?
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
была такая же проблема до нового года, отключались 1-й и 4-й цилиндр причем сначала редко, а потом все чаще и чаще пока не наступил момент когда ошибки сбрасываешь и они сразу появляются снова, сначала поменял все что можно (свечи, форсы, провода, мз) не помогло, потом поехал к диагносту по совету Паулюса, тот ставил свои мозги, покатался часок - проблема не появлялась, потом поставил обратно мои - проблем нет, до сих пор повторно не всплывали.
кста денег за свои услуги диагност не взял ибо конкретной ошибки не нашел за что ему большое спасибо)
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
махни модуль зажигания...
MikhaylenkoPA
pashu86 писал(а):махни модуль зажигания...
похоже на то...
SCOR
Ты откуда,мил человек? Если из Ростова, то есть исправный бу МЗ, можно поставить, проверить...
SCOR
MikhaylenkoPA писал(а):pashu86 писал(а):махни модуль зажигания...
похоже на то...
SCOR
Спасибо, но я не из Ростова. Но временная замена МЗ не поможет точно определить, т.к. этот глюк может не проявляться по нескольку дней..((
.kkursor
У меня такое было, если вжарить в красную зону. Вскрытие показало, что клапана прогорели.
SCOR
Езжу до сих пор с такой проблемой, благо особо не мешает. Но вот выяснил закономерность. Этот глюк проявляется на холодной машине и в основном, когда выезжаю на трассу, т.е. скорость больше 90. При езде по городу, что на холодной, что на горячей практически не было замечено (всего пару раз за всю историю
SCOR
Есть мысли?)) Самое сложное поймать этот глюк и определить, какой цилиндр (цилиндры) отключается..
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
SCOR
Foxcor писал(а):SCOR бк в помощь...чек?
нет ошибок
свечи масло ловят,нормальную смесь не зажечь
а в городе нагрузка меньше на поршневую-давление в камере меньше-искра пробивается
уменьши зазор до 0.8 попробуй
MikhaylenkoPA
