4Q
Буду менять - масло двигателя и фильтр, масло в КПП.
В книжке пишут еще менять - ремень ГРМ. но я его менял уже тысячах на 45. сейчас стоит?
пишут менять ДМРВ - надо? или оставить?
-=Worm=-
SUNshineNT
посмотреть по его состоянию
продиагностировать или напругу с него замерить - потом менять если нужно.
фильтр топливный еще махни и воздушный, можно еще сетку на бензонасосе
по пробегу вроде меняется?
4Q писал(а):
масло в КПП
не рановато?
Zhenya1777
Ролики\ шкивы приводные \помпу\Ремень гены\ВВ\Свечи\Фильтры\ОЖ\Тормозуху\\\Ну и на последок Машину
fantom343
помпу, ролик, ремни гены и ГРМ, тормозуху можно,не так уж и дорого.
booroda
себе в период с 60тыков до 70тыков сменил масло в кпп слил темную жижу какуюто, заменил передние тормозные шланги на вид были в трешинах когда снимал верхний слой резины просто легко сломался от сгиба в руке заодно и тормозуху поменял и прокачал систему. поменял переднию и боковую опору двигателя но у меня 1.6 вибрация их добивала. сменил антифриз залитый с завода на новый. своего череда ждет ремень грм и ролик.
4Q
4Q писал(а):
масло в КПП
не рановато?
масло двигателя как раз на 75 тыщ. пора уж. в книге написано на 75 тыщ менять в коробке. поменяю. это однозначно.
ДМРВ оставлю. работает, трогать не буду.
А вот ремни... х.з. нужно смотреть.
fantom343
мыслим в одном направлении Drinks or Beer
alexdriver
в смысле? первый раз за 75 тыс масло в моторе меняется?
fantom343
мне кажется это он о коробке говорит, иначе нужно двиг тоже менять pst
alexdriver
да не, тут где то фотки выкладывали, двиг от бмв кажется, на одной заливке проехал 97 тыс км, там уж незнаю меняли мотор или нет lol1
Zhenya1777
Ага Drinks or Beer
320827030
тоже практически подошла к отметке 75 тык. В принципе уже ВСЕ менял и не по одному разу, остались только родные опоры движка, вот собираюсь менять.
вот генератор ни разу не ремонтировался и не менялся, стОит ли его трогать щас, если нет притензий?
термос тоже вроде как уже ходит 50 тыщ....пора наверно его менять.
больше всего интересуеит кран отопителя, когда он выходит примерно из строя?, в салоне немного пахнет тосолом, но течи нет.
fantom343
это трогать не советую, можно поставить не рабочий. хоть и новый. Они могут и 200 000 проехать и дальше работать,а залезешь раз, будешь лезть каждый год.
родной стоит? Часто его трогаешь? Скинь с него тягу в открытом положении и голову не бей, или поставь керамический, для надежности
320827030
а тросики газа и сцепления долго ходят?
fantom343
газа ходят долго. а сцепление кому как повезет. уменя бывали случаи что рвался каждые два месяца, а потом попался хороший и стоит уже год. Но в багажнике лежит запасной. Умирание тросика чувствуется, выжиматься будет рывками и тяжелее, потом будет "вести" сцепление, педаль опустится
4Q
менял на 60 тысячах
fantom343
4Q писал(а):
менял на 60 тысячах
масло заводское было что ли?
4Q
Что за кран, о чем речь?
4Q
в движке меняю каждые 15 тысяч, в коробке менял на 2 тысячах, думаю пора еще раз.
fantom343
кран печки
fantom343
если есть деньги махни сразу, чтоб зимой туда не лезть
