Страница 1 из 3
kenz
Вопрос немного bboyan но дело вот в чем. Бак не был сухим. Плескалось около 10 литров. Потом нужно было отъехать далеко-далеко решил залить топливо. Имеется 2 канистры по 20 литров. Все это дело влезло в бак wwow проехал около 780 км (85% трасса) и еще плещется 6 литров по БК.
Так кто сколько заливал топлива в Самарко2???
SUNshineNT
официальные данные - 43 л.
fantom343
это под горло, но не стоит так наливать
Солярко
fantom343 писал(а):
это под горло
Не понял выражения, под крышку 50 войдет.
А почему?
fantom343
хочешь сказать что в трубе от крышки до бака 7 литров?
с трудом вериться!
Солярко писал(а):
А почему?
выплескиваться будет на краску и останется пятно
Солярко
Под крышку много раз заливал ничего не выплескивалось.
Да.
fantom343
Солярко
может быть,но если на заправке написано 50 литров или 45, это не говорит что они налили именно столько.
Солярко
На заправке столько не нальешь. Из канистры когда уже начинает булькать, надо понемножку лить. Я имел ввиду машину 21099, карб.
fantom343
почему, пистолет отключается когда еже видно бензин
Лёха198
вручную можно налить сколько угодно. главное не дожимать курок немного.
в моей под горло вливалось 43 литра прошлым летом при том, что приехал на заправку на истерически горящей лампочке. так что вывод - ну 45 литров точно вмещает Smile
fantom343
ну 45 это не 50 Smile
Солярко
Канистрой нальешь 50
Потом он булькает и уровень падает и канистрой доливаешь по чуть-чуть, пока не перестанет булькать и бензин нальется по самую крышку.
Я не могу найти тему, здесь уже терли.
Zhenya1777
Бензин как вода - Имеет свойство расширятся и уменьшаться--- по этому летом мах 30 л нужно лить на пустой бак
Pavel 333xp
у коллеги ушло 53 в бак правда лужа появилась под машиной Angry
rvs63
Уменя входит ровно 48л. под крышку. Заливал в полностью сухой бак
мерной ёмкостью.
Сергей 22
я когда заливаю до отсечки выставляю 44 литра. БК по расходу тарирован. Т.е если покажет что израсходовано 30 литров, то на заправке зальется как раз 30.
Но после этого надо сразу ехать. А то в самаре помню налил под самую пробку, потом в магазин зашли. выходим, а бенз через край давит.
да и вообще какая разница сколько туда влезет то?
Это ж какой коэффициент расширения, 1,5, шо ли...???
На сухой 40 - смело...
Больше 43 не было ниразу (на донышке плескалоь шо-то)... Правда, разок при наличии в баке около 7 литров, залили 42 на трассе м4... мЯГКО ГОВОРЯ, Я БЫЛ ЧУТОК УДИВЛЁН... pst
Zhenya1777
Знаю преувеличил но расширяется он и так прелично (без приувеличений)
Было дело... Ездил, ездил на мотике (в молодости), с полным баком пол дня... В жару, естественно... Drinks or Beer
Zhenya1777
это как газ балон на солнце---Когда стелил мягкую кровлю- на заводе с Поцанами--давление Росло---и газа хватала в 2 раза больше--даж страшно бывало
fantom343
значит нужно бак на крышу ставить, красить в черный цвет и можно ездить намного больше на полном баке Smile Smile Smile
А чё, идея... Good pst
fantom343
а еще мы делали на мотоциклах: бенз взболомутим и спичку к дырочке на крышке, круто смотрелось. Можно ездить с вечным огнем pst
Wanderlust
42.5 литров бак, до крышки еще литра 3 может войти.
при случае - привет ДУТ Smile
lagoda
rvs63
Спасибо огромное за ценную инфу! Good
Если б Вы вспомнили какая температура была бы при этом, вообще респект rlzz
Страница 1 из 3
