Arkadiy1
Щелкает при торможении что то в переднем колесе (или задевает) ...
- суппорт и колодки смотрел
- вывешивал колесо газовал и тормозил , никаких звуков
может кто сталкивался, помогите советом
rg-45
Arkadiy1 писал(а):- суппорт и колодки смотрел
там смотреть мало.там трясти и сильно нужно.причём не только то что в колесе,но и то что вокруг него.а точней подвеску тоже.
похожая трабла порой встречается и при трогании назад.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Arkadiy1
крепление краба к тяге смотри, у меня гайка была недокручена, и был щелчок при трогании и торможении, так же может быть не закручена гайка тяги в самом рычаге...
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Dsoftgroup
всё правильно, у меня один в один такая же фигня была, замучился искать
Arkadiy1
Dsoftgroup писал(а):Arkadiy1
У меня в том то и дело что не один щелчек ,а серия затухающих с оборотами колеса...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Arkadiy1 писал(а):серия затухающих с оборотами колеса...
1) Может подклинивают направляющие скобы с супортом? (например высохла смазка из-за рванного пыльника).
2) Сам тормозной диск имеет недопустимую кривизну (может повело его).
3) Посторонний предмет (камешек, песок) где-то в движ.частях (стоит смысл снять колодки, продуть/прочистить там всё).
ДюКЧ
4) износ диска (колодки цепляются за буртики по краям)
Dsoftgroup
шаровую глянь, может ей зима приснилась..
Arkadiy1
Нашел что щелкало !!!
Оказалось в заднем колесе износился валик рычага ручного тормоза(21) и у него получился боковой(если так можно сказать) люфт . при торможении гидравликой механизм ручного тормоза расслабляется, под действием пружины(14) расположенной на конце троса ручного тормоза рычаг(15) отжимается в сторону ступицы(барабана) где и встречается с кончиками болтов крепления колеса что и вызывало щелчки . . .
Всем спасибо за внимание !
155.jpg |
16.69 KB |
440 раз(а) |
kotmu
Авто: Мощный флагман
Arkadiy1 писал(а):Щелкает при торможении что то в переднем колесе
нормально написал....
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
у меня похожая фигня была из-за слишком длинных болтов крепления колеса...
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Мы все рады,что в твоём переднем колесе больше ничего не щёлкает
у меня вот недавно тоже что то ширкало на ходу спереди. Всё просмотрел! Оказалось колпак умудрялся ширкать об диск
. Повернул колпак на полоборота - ширканье прекратилось.
А чё ржоте...???
Я два выходных искал, шо у меня звенит на кочках спереди справа...
Сёдня обнаружил, наконец-то, что в правом барабане звенела колодка из-за растянувшейся короткой пружины... Хорошо, хоть не слева...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
а у меня гудёж пару месяцев усиливался, ступичных виновников искал, но они не люфтили, нашел отвернушуюся гайку штаны-коллектор. А признаки как у ступичного были
harddriver
Дней 10 назад пришлось экстренно тормозить (начудил при обгоне длинномерной фуры).
После этого при разгонах что-то начало тихо звенеть как маленький колокольчик.
Думал, хана каропке.
Оказалось, звенела (я хз, как оно там правильно называется) широкая термоизолирующая пластина над коллекторами. После ее подтяжки звон пропал...
