сергей (2107)
Авто: 2107
доброго времени суток всем.
на форуме новичек.может где уже и была такая тема..
поставил на свою ваз 2107 сигнализацию. и решил поставить приводы на закрывание( открывание) замков на все 4 двери. передние двери работают исправно. левую заднюю дверь привод осиляет только закрыть. но не открывает.( причем когда дверь открыта все работает исправно.) праваую заднюю наоборот осиляет только открыть =(
приводы установил напротив замков под стеклами( треугольниками)
в чем проблема? замки все обильно политы маслом. но все равно даже в ручную открываются немного с затруднением.
может кто то сталкивался. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
есть тема вытащить пружину которая идёт в самом замке, т.е. не там где кнопка, а именно на рычаге замка, мол тяга ставновится мягче, но у меня замечено только то,что когда аккум заряжен нормально, то открывает и закрывает без проблем, стоит подсесть, как правая дверь уже не активна, и при всём этом, ничегоя не вынимал
+ играет роль правильной установки хода штока замка, если правильно присобачить к тяге, то будет работать безовсяких вытаскиваний пружин
сергей (2107)
Авто: 2107
а где лучше установить приводы? может стоит попробывать поставить их под вертикальные тяги?( выходящие наружу) правда стекло уже до конца не откроеш.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
У меня привод стоит в районе пепельницы.практически параллельно тяге.никакие пружины с этой тяги не убирал.
Еще привод должен быть нормально отрегулирован.а то может у него ход заканчивается когда еще замок не закрыт или наоборот.
сергей (2107)
Авто: 2107
задние стекла при этом расположении привода открываются?
GT-S
я ставил привод в конце тяги, под треугольником
и регулировка о которой я написал очень важна
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Всем привет!!! Срочно нужна помощь!!! Потерял все ключи от машины Ваз 21074...Как открыть дверь? Подскажите,плиз!!!!
Ашот
Авто: Шнива 2012
Воротком. Заодно и личинки поменяете.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
