vehpbkrby
Результаты ТО:
стояночная тормозная система - левое 1,24 кН, правое 0,5....
Собственно как уровнять неравномерность сил стояночной системы?
Натяжная гайка ручника натягивает планкой оба троса одновременно.. а правый надо натянуть побольше я так понимаю... ну или устранить люфты?
CoolM
колодки посмотри, ну и сами механизмы
a-a-i
Приходит на ум еще 2 причины:
1) распорные планки между колодками износились не равномерно.
2) тросы могли по разному растянуться
P.s. если будешь менять тросы, то меняй сразу оба
vehpbkrby
Это следствие:
Заднее правое колесо всегда тормозит быстрее и сильнее левого
Соответственно колодки справа изнашиваются быстрее
Соответственно справа их зазор с барабаном больше
Ну и естественно при том же натяге ручника что и на левом колесе, справа тормозит еще очень плохо.
Выход - поменять местами колодки (право-лево) и делать так перед каждым то Wink
Milly
а почему так?
Milly писал(а):
а почему так?
Потому что колдун всегда полноценно работает только одной камерой. Такова его конструкция и с этим ничего не поделаешь. Есть вариант перейти на осевую схему тормозов. Тогда и тормозить будет адекватнее и ровнее и колдун работать будет и изнашиваться зад будет равномернее.
Faker
как это сделать? перекинуть трубки на гтц?
kotmu
Serg_x писал(а):
vehpbkrby
Это следствие:
Читай тут в разделе тормоза http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Но с такими переделками (если будут смотреть) ТО не пройдешь.
Fox103
У меня было: после покраски балки не закрепил рубашку троса ручника на балке с одной стороны и усилия были разные.
