Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Технология обработки текстурным антигравием кузовных деталей, и последующая покраска.
Богат опытом кто? Киньте ссылочку на поэтапную работу , если с фото ,, то вообще хорошо. Видео, совсем отлично!
Интересуют обработки любых частей авто.
Видели наверное такие полоски в цвет кузова "бугристые" по аркам, нижней кромки хлопушки и т.д.. Это и есть текстурное покрытие антигравием под покраску.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Что-то мне кажется, что имеется ввиду гравитекс. Есть его два типа -- который можно красить, а который нет. Бывает различных цветов, тот, который не красится. Наносится с помощью специального пистолета, который вкручивается в банку с мастикой, и подсоединяется к компрессору.
Погугли о нем. Уверен, найдется и технология, и все остальное. Ничего секретного в нем нет.
Stazz
Да, баллоны под пистолет, и думал что они под давлением! По этому ненужен компрессор.
Под покраску, думаю может быть и в баллонах под пистолет и в аэрозольных. Какая тут разница в чем он.
alex_id
Честно скажу, аэрозольными не пользуюсь ни чем, ни краской, ни чем-либо другим -- привередливо отношусь к этому. Поэтому, касаемо гравитекса в аэрозоли, ничего сказать не могу.
ДюКЧ
да фигня эти гравитексы. я на прошлой шестере низ проклеил пленкой, вроде оракал называется, для наружной рекламы, в разы лучше и дешевле этих гравитексов. цвет и оттенок - любой. единственно, по изгибам сложновато клеить. на худой конец винилом.
Stazz
ДюКЧ писал(а):да фигня эти гравитексы. я на прошлой шестере низ проклеил пленкой, вроде оракал называется, для наружной рекламы, в разы лучше и дешевле этих гравитексов. цвет и оттенок - любой. единственно, по изгибам сложновато клеить. на худой конец винилом.
А ты не думал, что этой пленкой ты "парник" построил?
ДюКЧ
ни разу! скажешь, краска не та же пленка? или в ней кондишн на нанокристаллах?
Synthetic
Авто: 21124
Stazz писал(а):Технология обработки текстурным антигравием кузовных деталей, и последующая покраска.
технология проста, обезжирил чистую сухую поверхность, пистолетом или аэрозолем нанес антигравий, делая нужную фактуру, по высыханию (на банке написано) можно окрашивать.
тока толку от него никакого нету, это все временное. если требуется защитить какие то детали используй прозрачную защитную пленку от 3М.
Stazz
Synthetic
ссылку мона на чудо пленку?
Serg79
Авто: ваз 21093
Stazz
Хочу полосу на капот, передняя кромка, чтоб не красить его целиком.
Фотки кину позже, подскажите что с ним сделать.
Synthetic
Авто: 21124
есть два метода : "А ну его!" и "и так сойдет!"
по первому готовишь поверность полосы удаляя ржу, шпатлюя и грунтуя, далее антигравий, потом базовая краска, потом лак.
по второму просто заливаешь полосу антигравием и база, лак.
под 3М пленку подготовка перекраска капота всего, наклейка полосы пленки.
Stazz
Вот фотки:
![](http://i075.radikal.ru/1105/eb/3b3e6bbd8591t.jpg)
Как быть? Красить полностью капот с подбором, просят 7 штук, новый заводской в цвет тоже 7 штук. Вот и думай...
Stazz
Или полосу ?? А?? Не широкова-то будет? А может полосу, а потом мухобойку? И пусть полоса немного из под мухобойки вылезает, как будто так и надо будет. ??
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
наносил недавно на бампер форда скорпио жидкую шпатлевку. мля..еле успел - 3.5 минуты и она превращается в желе а потом в студень и надо чистить пистолет
![cry](images/smiles/cray.gif)
смывается только ацетоном, а ведь возможно придется еще слой класть
после зачистки...
думаю что антигравий из этой же области - размер сопла наверное должен быть не менее 2.5-3
Synthetic
Авто: 21124
Stazz писал(а):Вот фотки:
Как быть? Красить полностью капот с подбором, просят 7 штук, новый заводской в цвет тоже 7 штук. Вот и думай... ![cnk](images/smiles/misteapot011.gif)
тут только полная покраска или новый ....выбор за тобой
Synthetic
Авто: 21124
Guzh писал(а):наносил недавно на бампер форда скорпио жидкую шпатлевку. мля..еле успел - 3.5 минуты и она превращается в желе а потом в студень и надо чистить пистолет
после зачистки...
с жидкарем ты может технологию нарушил? отвердителя перелил? Антигравий не из этой области. наноситься он не из краскопултов, а из спец пистолетов. есть в любом магазе и недорого
Stazz
Тогда сниму лючок, пойду капот в цвет смотреть. А то еще не попадет...
За 7000 клянутся что оригинальный ВАЗовский капот в цвет, с конвеера типо. Посмотрим.
Guzh
Synthetic
Технологию нарушил только в одном - для распылевки жидкой шпатлевки нужен был размер сопла не меньше 2.5 (на банке написано), а я поливал из 1.5. надо будет еще пистолет с набоом сопел прикупить дополнительно - вот сижу думаю покупать китайщину за 900 руб. или как говорят италию за 4000 руб. (хотя я подозреваю что такая же китайщина только малехо получше).
Для распылевки антикора у меня есть специальная насадка - там сопло очень большое, но я ее использую только для грубого нанесения по днищу или в скрытые полости через отверстия - заливаю смесь мовиля, мовина, ксилола и уайт спирита. Для антигравия данная насадка скорее всего тоже особо не пойдет - распыл красивый там почти не отрегулировать.
