Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нормально
Восян
Авто: 21103
ну а все таки из-за чего так?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Из-за того что зад в плане торможения менее нагружен, но при этом сильнее греется
wraithik
Kirill111 писал(а):Из-за того что зад в плане торможения менее нагружен, но при этом сильнее греется supercool
Это как?
Ну то что там борозд докуя - понятно, грязи там в разы больше чем спереди.
seriy.7
можите дать точный чертеж планшайб, втулок и того что еще понадобится.
если можно то на мыло
seriy.7@mail.ru
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
По многочисленным просьбам наконецто нашел время, и фотик, снял колесо и сделал чуток фоток ЗДТ на супортах BHN180-181, как это сделано у меня.
Фотки доступны здесь:
http://www.photofile.ru/users/sepa_tula/115440840
Некоторые соображения:
1. Планшабы брать можно
www.dgpi.ru, на
www.team-rs.ru у Професcор (РПД), FIN и вообще поспрашивать там на форуме.
2. Бу комплекты на таз искать тамже на
www.team-rs.ru и на
www.lada.cc
3. новый комплект наверное дешевле всего брать у Каспа здесь:
http://www.tuning-lada.ru, у него вроде на 182-183 суппорах там будет вообще все новое.
4. у меня скоба BDA245 доработанная напильником чтобы налазила на новый вазовский диск c небольшим зазором, диск проточен токарем за пиво.
5. Тросики ручника в моем слечае от 10ки подошли с малыми доработками (отпилил пружину) и доработал коромысло напильником чтобы тросики налазили.
6. Основная проблемма возникает как подключить тормозные шланги:
есть 3 варианта:
a) сделать переходник под банжоболт и шланг от нивы чертеж вроде есть здесь в теме. в экзисте его номер WPP139 и его нету давно, делается токарем реблей за 100.
b) купить в экзисте штуцер подходящий штуцер и развальцевать на медной трубке с другой стороны обычный тормозной шланг
с) Шланг + банжоболт от VAG про это написано тут
http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=81822
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sepa
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Kirill111 писал(а):
Поднимем темку.
У меня точно такие же суппорты, т.е. от Гольфа 4, BHN180/181. Но, есть одно отличие - рычаг ручного тормоза направлен в другую сторону.
Скобы тоже толстые, только без проточек под болты на балке.
Кирилл, ты не помнишь, какой глубины были эти выемки и как в них располагались болты?
Чтобы поставить мои скобы нужно их практически распилить на двое. Может, конечно втулки помогут. Блжад.
У
Sepa такие же суппорты как и у меня, но скобы другие, короче я запутался.
Жду планшайб.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Snejno 010
Так же как и у Лукасов.
Неужели мне надо скобы другие? На Гольфе диаметр диска 232, а у ТАЗа 239. Сцуко, знал бы, купил комплект.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Там внутри диска колодки от мопеда, работают по принципу барабанных тормозов.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Kirill111 писал(а):Там внутри диска колодки от мопеда, работают по принципу барабанных тормозов.
Точно.
Хотя у Дарбиса сейчас суппорты от Фокуса ставят, может они?
Кирилл, а на мой вопрос ответишь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
usv
Я если честно не понял твоего вопроса.. В чем именно проблема? Диск слишком широкий выходит или диаметр диска слишком большой?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Kirill111 писал(а):usv
Нее, скобы у меня толстые, как на твоем фото, но без проточек (полукруглые выемки). Хочу узнать, это самопал или с завода они были и как эти скобы налезли на ухо цапфы ступицы и болт? Втулок же у тебя дистанционных нет?
Т.е., мне надо делать выемки под болт балки? Или укорачивать втулки дистанционные. Планшайбы правда еще не пришли.
И по диаметру диска - 3,5мм с одного края это критично? У ВАГа и ТАЗа разница 7 мм в диаметре.
dsc00993filteredru4.jpg |
72.31 KB |
241 раз(а) |
Последний раз редактировалось: usv (13 Май 2011 12:02), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv
Что за проблема-то я чет не понимаю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Блин, я тоже не могу понять нибуя..
Аааа, скобы без полукруглых выемок.. Странно. Тогда да, они походу в цапфу упрутся наверно.. А может не упрутся. ХЗ кароч.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Картинку добавил.
У меня уже депрессия началась. Купил хз что за 3 штуки, теперь кроить надо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну тут варианта два - либо искать другие скобы, либо точить эти болгаркой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Хм. По-моему у меня там тоже проточек не было. Не помню, но скорее всего не было. Скобы были симметричные. Все встало к балке впритык.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):либо точить эти болгаркой
Там столько всего болгаркой точить что парой прорезей больше, парой меньше это не принципиально, все-равно если в первый раз ставишь здт, то промучаешься часов 6 как минимум
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кстати кто колодки на них сам менял, как там поршни утапливаются, без сильного геммороя? Их вроде как то вкручивать надо, не?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Надо вкручивать, я вкручивал мощными ножницами. Неудобно, но ничего другого под рукой не оказалось. Мои вкручивались достаточно легко.
Snejno 010
Консультант
Не ну это не айс, спасибо наслышан про такое
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010 писал(а):Не ну это не айс, спасибо наслышан про такое
На сумимото от ская такая же ровно система. Могу сфоткать даже
Kirill111
дэф мотанcпорт
Snejno 010 писал(а):Kirill111 писал(а):Там внутри диска колодки от мопеда, работают по принципу барабанных тормозов.
У меня на БМВ так. Тем не менее тоже думаю не айс конструктив.
