Orkan
Привет!
Сабжевая сигналка немного глючит. Т.е. если она срабатывает, то сирена уже не заткнется, пока с брелка не выключишь. в чем может быть проблема? Ограничить время орания никак нельзя.
З.Ы. Знаю что сигналка говно, но т.к. она выполняет функцию защиты от пионеров и открытия/закрытия дверей, то хочется чтобы она работала нормально. Кто что посоветует.
машина - ВАЗ21099карб
Посоветуйте плиз!
На сайте автоэлектрик.ру есть инструкция к твоей сиге, глянь, может ты случайно параметры поменял?
Orkan
Konstantin_093! писал(а):На сайте автоэлектрик.ру есть инструкция к твоей сиге, глянь, может ты случайно параметры поменял?
Инструкция есть у меня и оригинальная и с автоэлектрика. Дело не в этом. почемуто когда сирена уже закончила свой 30-секундный цикл(по инструкции). она продолжает орать. Опять же в инструкции сказано про 6 циков в случае например открытия двери. ждал 30*6=2минуты. даже больше. все равно орет.
Помогите а?
Получается, что в сиге чето сгорело или контакт где-нибудь закис, в плате, от старости или попадания влаги. Например, у меня недавно монитор сгорел, тоже 98 года выпуска, ну я его в контейнер и купил нормальный жидкокристаллический. Так-что если тебя проблема напрягает, установи новую сигналку. 350-старая сига, в 98 выпускалась.
Orkan
Konstantin_093! писал(а):Получается, что в сиге чето сгорело или контакт где-нибудь закис, в плате, от старости или попадания влаги. Например, у меня недавно монитор сгорел, тоже 98 года выпуска, ну я его в контейнер и купил нормальный жидкокристаллический. Так-что если тебя проблема напрягает, установи новую сигналку. 350-старая сига, в 98 выпускалась.
Монитор я тоже поменял, правда из стремления к лучшему. Сига старая - это верно. А прокатит ли вариант, если сирену нах отключить?
keger
А зачем тогда сигнализация, если сирену отключить?
Orkan
Чтобы дверями управлять и багажником. ну и стартер перекрывает - типа от пионеров.
