Anabo0lik
Здравствуйте!Купил значит я набор подключения ПТФ и решил установить их себе в машинку.Собрал всё как по схеме было нарисовано,но наверно что то я не так сделал,а что не пойму вроде всё на месте.Вот в чём проблема: при выкл зажигании и включённых габаритах,включаю птф всё включается,но ПТФ нельзя выключить пока не выключишь габариты и пару раз не нажмёшь на кнопку ПТФ; если выключить сначало ПТФ потом габариты и затем зажигание ПТФ остаются включёнными; так же при выключенном зажигании, габаритах и ПТФ работает подсветка кнопки и индикатор вкл.ПТФ,но если вкл.габариты она гаснет. Что я не так сделал ума не приложу всё голову поломал уже. Pardon
BOTANEG
мне кажется, ты контакты кнопки перепутал. те что на подсветку кнопки ты на включение туманок подключил Smile
serega-21124
salgal
На вас уповаю други !!!, Купил набор тоже для подключения птф ну и сами птф ,схемы не было ,в интернете схем много боюсь по цветам ошибиться да что-то у меня не сходится по проводке,фишка белая так понимаю на подсветку или ошибаюсь,а вот красный и два желто зеленых в блок? кто подключал что куда может поточнее подскажете для уверенности чтобы чего не спалить .панель старая -2002г
coup16v
salgal
Со старой панелью, как правило, в салоне уже вся проводка имеется, надо только от ЧЯ до ПТФ протянуть, а вот с новой панелью наоборот от ПТФ до ЧЯ есть, а остального нет. Вообщем поищи для начала у себя колодку для кнопки. Была темка где-то, в поиске поищи, там это всё разбиралось и схемки есть
salgal
Нет не имеется,но и подключать некуда.
По схеме разобрался.оказалось действительно все просто кнопка у меня не фиксируемая для птф задних подключена (но не работает).В колодке ш1 все занято для подключения чем не знаю, в гнездах 1 и 6 предполагаемых для подключения птф (фар) подключены сине-черные провода мною не опознаны уходят в общий жгут,но в подкапотном пространстве их нет. 3 и 5конт в ш1 заняты и реле доп тоже подключить некуда. .Получается врезаться надо,вот вопрос только ,врезка эта возможна теоретически т е. допустима или нет?.Или второй вариант пробовать как-то использовать подключение задних птф .(лезть в консоль искать реле управления зптф).
salgal
Нашел схемку вот такую ,думаю пригодиться для подключения Передних ПТФ в случае когда заняты гнезда в колодках как на моей 2002 года .У меня птф предусмотрены и задние(справа на панели верхняя не фиксируемая кнопка) и передние(левая верхняя фиксируемая кнопка .Задние не реагируют -даже реле в ногах пассажира не щелкает-конечно пред проверил ,реле передернул.А передние (если это конечно птф - но так подумал потому-что включается только после включения габаритов , и кроме как щелкает реле и включается подсветка кнопки ничего не происходит- ,где вывод на птф не нашел. Вот эта схемка как раз и пригодилась,Отключил я левую кнопку старую и поставил новую с купленным комплектом , что выше на фото.А вот плюс постоянный на реле(87контакт -по схеме) я нашел в пучке около монтажного блока ,там две маленькие фишки мамки -обе плюс постоянный с аккума(мультиком проверил при выключенном зажигании и не включенном наружнем и внутреннем освещении -идет напряжение 12.....в с предохранителем висят на 10а) И по схеме на выкл. наружного освещения у меня не 9 а 6 -ой контакт идет с с кнопки включения выключения птф .(Для не электриков-по схеме ориентируемся по номерам контактов которые точно совпадают с номерами набитыми мелко на реле и кнопке -выключателя птф). После проделанного нашел еще проще -подключение к задним птф
Можно было бы подключить фары к кнопке включения задних противотуманок(рисунок ниже), но не на прямую, а через релюшку типа 113.3747 и естественно предохранитель. Фары будут гореть только когда включено наружнее освещение и гаснуть при выключении зажигания. Это подключение только для авто у которых не фиксируется в нажатом положении выключатель задних ПТФ. Рисунок извиняюсь ,не художник
Последний раз редактировалось: salgal (01 Апреля 2012 20:31), всего редактировалось 4 раз(а)
Gennadiy K
salgal писал(а):
Задние не реагируют
Задние включаются только совместно с ближним светом или передними ПТФ - ну как то так.
salgal
Да ,все опробовано было.
LEKA62
Рисунок извиняюсь ,не художник [/quote]
Я подключал по этой схеме
отдельно реле и на отдельную кнопку + пред. на 20А
но недавно заметил что предохранитель греется и очень сильно(так и вспыхнуть можно)
Раньше не обращал внимания
может что не так подключил??????
лампы 55вт.
Кирилл С
Я тоже не художник, поэтому скопировал. Штатная схема. На рисунке 15А, а написано 20А. А на деле?
Размер файла: 40.87 KB
Просмотрено: 1228 раз(а)
Vas_112
Не стоит цеплять передние ПТФ и задние на одно реле, как практика показывает передние используются чаще и даже не в туман, при этом включение задних ни к чему.
Кирилл С схему для передних ПТФ привел со своей кнопкой, в основном так все и ставят
Vas_112
Вот еще UDima инструкцию выкладывал, дублирую
ptf.zip
Описание: Инструкция download Скачать
Размер файла: 795.72 KB
Скачано: 944 раз(а)
