VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Снимал недавно обшивку дверей, что бы антикор делать и вот наткнулся на болтающийся разъем к которому с одной стороны подходят два тонких проводка. Такой разъемчик болтается внутри в левой передней двери, задней левой и задней правой....в передней правой его нет........Машина свежая - выпуска с завода в апреле. Стоят передние ЭСП, центральный замок, сигналка в салоне установлена. Всё........Для чего же они всетаки нужны то, втыкать то некуда?
Этот разьем для подключения выключателя открываниязакрывания дверей,от ключа(если закроешь водительскую дверь от ключа,то должны закрыться все автоматом,тоже самое и с открыванием.)
Если конечно стоит ЦЗ.Похоже на это.
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
В водительской двери на включатель (контактную группу) идет три тонких проводка, как и на активатор (5-ти проводный), а так на активаторы 2-х контактные разъемы в остальных дверях и двух контактные на ЭСП, а так же штатная проводка под акустику: широкая и узкая клеммы. Других у меня нет.
Может это для электро зеркал уже в штатной проводке заложено?
У меня проводка с ярлыками SAMARA ____ чиво-то там.
VLV
ЦЗ работает исправно с ключа, т.е. поворотом ключа закрываются и открыватся все двери сразу
mayakovsky писал(а):В водительской двери на включатель (контактную группу) идет три тонких проводка, как и на активатор (5-ти проводный), а так на активаторы 2-х контактные разъемы в остальных дверях и двух контактные на ЭСП, а так же штатная проводка под акустику: широкая и узкая клеммы. Других у меня нет.
Для ЭСП и ЦЗ и активаторы идут свои провода, причем более толстые. Про электрозеркала..........когда снял водительскую обшивку, то тоже сразу подумал........но какие зеркала на задних то дверях-))))))))))))))). На проводку под акустику это вообще не похоже далеко, провода тоненькие, клемм нету (да и кто ж в задние двери то будет на заводе тянуть, если есть штатные места за задним сиденьем), заместо них оканчивается всё пластмассовым разъемчиком, который надо кудыто вставлять..............
Последний раз редактировалось: VLV (16 Июня 2005 15:37), всего редактировалось 1 раз
lingod
а что в 10-ках с новья есть штатная проводка под акустику? А под магнитолу?
VLV
да блин..............Плюс еще вытаскивал из гнезда этот "динь-динь" (слева от часов) и сами часы (чтобы обмотать их изолентой чтоб при езде по стиральной доске они там не болтались) и там внутри гнезд этих тоже увидел 2 разъемчика, но уже с шестью или восемью (не помню) разъемчиками. Один штекер на магнитольный похож (с защелкой характерной) а второй вот с конусообразной одной стороной. Пока списал их на бортовой комп, т.к. комп не разу не видел и знаю что ставится он на место часов. Магнитолу пока не ставил, но вот пройду ТО-1 и буду ставить. Народ хоть у кого то что то похожее есть, просвятите новичка, плиз
Последний раз редактировалось: VLV (16 Июня 2005 15:02), всего редактировалось 1 раз
UDima
Авто: 099i & 101
vlv писал(а):Снимал недавно обшивку дверей, что бы антикор делать и вот наткнулся на болтающийся разъем к которому с одной стороны подходят два тонких проводка. Такой разъемчик болтается внутри в левой передней двери, задней левой и задней правой....в передней правой его нет........Машина свежая - выпуска с завода в апреле. Стоят передние ЭСП, центральный замок, сигналка в салоне установлена. Всё........Для чего же они всетаки нужны то, втыкать то некуда?
спереди
в водительской двери - провод под актуатор (с завода стоит только концевик)
сзади провода под ЭСП
Если бы у тебя было исполнение люкс, то стоял маршрутный комп и были проброшены провода к колонкам в передних дверях.
peper
Авто: Das AUTO
vlv писал(а):да блин..............Плюс еще вытаскивал из гнезда этот "динь-динь" (слева от часов) и сами часы (чтобы обмотать их изолентой чтоб при езде по стиральной доске они там не болтались) и там внутри гнезд этих тоже увидел 2 разъемчика, но уже с шестью или восемью (не помню) разъемчиками. Один на магнитольный похож (с защелкой характерной) а второй вот с конусообразной одной стороной. Пока списал их на бортовой комп, т.к. комп не разу не видел и знаю что ставится он на место часов. Магнитолу пока не ставил, но вот пройду ТО-1 и буду ставить. Народ хоть у кого то что то похожее есть, просвятите новичка, плиз
Все верно один для подключения магнитолы, второй с конусообразной стороной для БК.
mayakovsky
vlv: для ЭСП и управляющие активаторов - свои "более толстые", а вот на контактную группу (которую я снял, и поставил 5-ти проводный активатор) идут три тонких провода, оканчивающихся 3-х контактным разъемом трапецивидной формы.
Могу еще сказать, что обшиву снимал - у меня таких разъемов нет, о которых ты мучаешься.
lingod: я удивился, но ДА! Причем полная разводка с евриками под магнитолу, я себе много времени сэкономил во время проверки магнитолы и акустики. Еврики подключены как положено: мафон тухнет при включении стартера и включается после заводки авто, в них только не хватает, по-моему, провода для подключения автомобильной мобильной гарнитуры (простите за каламбур) и еще какой-то - я еще не разбирался, в проекте шумка, а с ней и инсталляция музыки с переделкой части проводки магнитольной и ты. ды.
ЗЫ: задних акустических разъемов на вскидку не нашел - под обивку не лазил, но думаю должны где-то быть...
lingod
mayakovsky
а что за машинка, и какого года?
peper
Авто: Das AUTO
mayakovsky писал(а):[b]ЗЫ: задних акустических разъемов на вскидку не нашел - под обивку не лазил, но думаю должны где-то быть...
Я шумовибро сделал, нету этих разъемов.
mayakovsky
lingod: машинка ноября 2004 г.
peper: а из еврика то они куда-то идут........ Буим искать!
VLV
Все верно один для подключения магнитолы, второй с конусообразной стороной для БК.[/quote]
Ё моё, а я дурень не стал никуда лазить до первого ТО что бы магнитолу подключить, боялся лишения гарантии.........И за что они тогда с гарантии то снять хотят, если ты просто воткнешь специально предназначенный штекер этот (который для этого и сделан то) в магнитолу...........и 170 баков за установку в салоне своей магнитолы........вот уроды в салонах!
lingod
mayakovsky писал(а):lingod: машинка ноября 2004 г.
нужно посмотреть на своей, если эти разьемы там есть,то установка магнитолы и акустики довольно таки несложный процесс, ато сервимены загнули за это дело 50$.[/quote]
VLV
[quote="mayakovsky"]
Да блин......они все идут одинаковые во всех дверях абсолютно(кроме пер.правой - нет там ничего), двухконтактные, прямоугольные, а в задних дверях уж точно не на ЭСП, .т.к. заводская проводка на передние ЭСП намного толще.......Ё моё я уж и сам запутался.......
UDima
Авто: 099i & 101
vlv писал(а):Да блин......они все идут одинаковые во всех дверях абсолютно(кроме пер.правой - нет там ничего), двухконтактные, прямоугольные, а в задних дверях уж точно не на ЭСП, .т.к. заводская проводка на передние ЭСП намного толще.......Ё моё я уж и сам запутался.......
у проводов цвет то какой
mayakovsky
Если "шарманку" ставить, то стандартные подойдут - за час музыка греметь будет.
А вот если "по уму", как установщики грамотные делают, то провод от аккума с предохранителем тянуть надо, массу короткую и надежную и НОРМАЛЬНЫЕ акустические провода.....[/b]
VLV
UDima писал(а):vlv писал(а):Да блин......они все идут одинаковые во всех дверях абсолютно(кроме пер.правой - нет там ничего), двухконтактные, прямоугольные, а в задних дверях уж точно не на ЭСП, .т.к. заводская проводка на передние ЭСП намного толще.......Ё моё я уж и сам запутался.......
Один желтый точно помню, а второй не помню........запомнил только, что цвета нехарактерные (т.е. не красный и черный), белый второй помоему.........
mayakovsky
vlv, да позапутал ты народ ))))))))
Если сзади нет ЭСП, то разъемы адназначна для них, прямоугольные двухконтактные под большую клемму.
Если в водительской двери нет активатора, или к нему тянули свои провода (сам себе не верю) - то этот разъем для активатора.
Но проводка должа быть из толстой породы, по сравнению, скажем, с той, что идет на контактную группу или штатные часы...
VLV
Ладно, не буду морочить больше народу голову, и так все работает что хотелось. Потом через годик мож на них чо нить придумаю, подсветку порогов или еще чонить-)))))))
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
А это не на подсветку дверей???? Белый обычно на габаритах висит и подсветке приборов, а желтый на концевик может идет...
