привет! свою девяточную музыку( магнитоло JVC KD 405. jbl-передии колонки, sony Xplod 220w- задние колонки).поставил на десятку!
ставил у мастрера, все провода правильно ,полярность соблюдали!
и вот включаю погромче и задние колонки просто начинают срать почёрному! до етого как слушал в девятке с басами ,счас не могу, просто сруут и всё! вот и езжу без басов совсем, даже громко не могу слушать! что случилось? все настройки теже все тоже!
могут ли провода так влиять?
конечно!
а как сделано питание магнитолы?
vitalik-b писал(а):конечно!
всмысле как? всё сделано по инструкции как положено!
то есть ты не знаешь
а как написано в инструкции?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Может полка плохо закреплена или тонкая?
Я дополнительно укреплял штатную полку фанерой 15мм и прокладывал изолон в местах дребезжания.
Еще щели из салона в багажник могут ухудшить НЧ (акустическое короткое замыкание). Обивку за седеньями (фартуки) аккуратнее прижать надо.
Кстати, когда багажник загружен чем-то мягким, звук лучше - типа демпфирует.
...особенно если это мягкое - труп гаишника
а полку нада акустическую обязательно. что это за мастера внатуре, которые так пахабно переставили аппаратуру? 8-)
ALIGAN
Это не колонки виноваты,а дохлый усь магнитолы-"запирается",звучание могло изменится из-за увеличения в более чем 1,5раза объема багажника.Поставьте самый дешевый усилитель и послушайте разницу.
ALIBABA писал(а):Это не колонки виноваты,а дохлый усь магнитолы-"запирается",звучание могло изменится из-за увеличения в более чем 1,5раза объема багажника.Поставьте самый дешевый усилитель и послушайте разницу.
хрен! дело точно не в этом... усь в магнитоле не изменился, а блины и так расчитаны на ФЭ. им чем больше объема, тем лучше! не нада фигню советовать...
ALIGAN
Любой багажник в машине это такой же box-только большой и объем воздуха в нем имеет значение.А по хорошему не могут "микрухи" головы(мах15-16ватт)раскачать блинны,отсюда и искажения.
ага, раньше твои микрухи нормально качали, а при перестановке испортились наверное... глупости не говори.
и объем багажника настолько велик, что им как ЗЯ можно принебречь и считать его ФЭ!
ALIGAN
vitalik-b писал(а):ага, раньше твои микрухи нормально качали, а при перестановке испортились наверное... глупости не говори.
Тогда по твоим рассуждениям он нормально будет играть и просто в бездонном экране?Не неси ахинею,любой динамик будь он хоть трижды "фриэйр"имеет конечный объем корпуса.
будет, и еще как. ФЭ на то ФЭ. знаешь как переводится?
и не груби б@!
S.W.I.N.E
Сашка Халтурин писал(а):привет! свою девяточную музыку( магнитоло JVC KD 405. jbl-передии колонки, sony Xplod 220w- задние колонки).поставил на десятку!
На звук влияет еще и тип кузова автомобиля, девятка это хэтч а десятка это седан. Это тоже самое когда в десятке стоит саб и вам кажется что он афигенно долбит, и если его поставить в девятку...долбить он будет еще больше :wink:
Ацкий_Кот
Когда заводишь , морда гаснет?
стопудава подключили к прикуривателю,
кидай напрямую к аккомулятору провода от магнитоллы
Цитата:!!!!!Внимание!!!!!
Ваз - это Волжский Авто Завод,
а
Таз - это Таганрогский Авто Завод.
неправильно
ВАЗ - Волжский автозавод
ТАЗ - Тольятинский автозавод
а таганрогский - это ТагАЗ 8-)
CTPAHHuK
Сашка Халтурин писал(а):vitalik-b писал(а):конечно!
Провода к динамикам штатные? Меняй, нафиг, на человеческие.
