Волёдя
опять трабла с машинкой Sad при повороте ключа в режим "стартер" происходит несколько щелчков быстрых и машина успешно запускается. Стоит еще реле стартера(чтоб контакты замка разгрузить). Куда копать,перерыл все. Может остался аккумулятор,подсел он немного на дняхSad
Олег-10
Когда щёлкает реле на стартере, это, в первую очередь, разряд аккуума, во вторых- плохая затяжка клемм на аккуме или стартере.
nikolav
Волёдя
Втягивающий до этого не разбирался?
Олег-10
Волёдя
И посмотри реле под торпедой..
Волёдя
nikolav
Разбирал,пятаки менял и смазал немного шток,но эт было год назад.
Волёдя
Олег-10
Какое?
Олег-10
Волёдя
Главное реле, слева от ног пассажира, за кожухом.
Волёдя
не наверное не оно,она же через 1сек треска в конечном итоге запускается.
temych_p
то реле защиты стартера и глючит.
