masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Доброго времени суток! Собсно сабж: Машинка 2 недели стояла в гараже, сегодня пришел - аккумулятор сел, но так как я человек ученый, в гараже стоит ещё один полностью заряженый АКБ. Подключаю, ключ на старт и
Стартер резво закрутил но защелкало какое-то реле( оно щелкает или так же щелкает когда АКБ еще не до конца сел, но машину запустить уже не в силах) Думаю ладно, мож тот тоже сел, иду к соседу, прикуриваем от его заведенной машины- та же байда, щелкает и всё тут. Попытка поменять мозг, МЗ, ДПКВ результатов не дали(хотя ДПКВ у меня в загашнике уже лет 5 лежит, мало ли что) насос качает. Две недели назад сама приехала в гараж без каких бы то нибыло проблем... может кто что знает?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
masel
Какое реле щёлкает? Это важно.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Стартер то резво крутит двигло? Или сам по себе в воздухе без коленвала?
Свечи выкрути, мокрые?
masel
Реле в районе мозгов(там их всего 3) + все предохранители целые. Двигло резво, как и должно крутить при нормальном АКБ. А ещё забыл сказать, что при щелчке стартер какбы отключается, ну типа как реле прерывает подачу тока на него.
Gennadiy K
masel писал(а):Реле в районе мозгов(там их всего 3) + все предохранители целые. Двигло резво, как и должно крутить при нормальном АКБ. А ещё забыл сказать, что при щелчке стартер какбы отключается, ну типа как реле прерывает подачу тока на него.
Тогда понятное дело не заведётся. Судя по описанию - это главное реле, замени для начала, потом поглядим. В качестве проверки туда подойдёт реле от дальнего света.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Аккум соседа ставили? или все через провода?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
masel писал(а):Подключаю, ключ на старт и wwow Стартер резво закрутил но защелкало какое-то реле( оно щелкает или так же щелкает когда АКБ еще не до конца сел, но машину запустить
Цитата:сегодня пришел - аккумулятор сел,
У тебя иммобилайзер -активирован?Какого года машина? тип- эбу?
masel
иммо неактивен. 2002 года, контролер bosh 1.5.4. И через провода и отдельно. Релюшка может так себя вести? во блин... Завтра схожу в гараж попробую махнуть...
Gennadiy K
masel писал(а):Завтра схожу в гараж попробую махнуть...
Может реле сигналки трещит оно может блокировать что угодно - стартер, БН и т.д.
Обрати внимание короче.
salgal
masel писал(а): Релюшка может так себя вести?
Вполне.Дополнительно-выяснить Дедовским способом -что со свечами,мокрые -сухие,есть искра нет искры.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
для замерь напругу на акб
перво на перво
Alexeykash
Авто: 21101
Так стартер то крутит при заводке или нет? Может неконтакт массы возле ноги водителя или на шпильке, что крепит рамку мозгов к кузову
salgal
masel писал(а):Стартер резво закрутил но защелкало какое-то реле( оно щелкает или так же щелкает когда АКБ еще не до конца сел,
Alexeykash
Авто: 21101
Так стартер при этом крутит или также прерывисто работает/или останавливается. Бензонасос не слышно как себя ведет? Давление в рампе есть?
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Поверни ключ и посмотри какое реле щёлкает (положи на него палец) и попробуй его сменить. Если оно , то да будет тебе счастье, если нет то дальше по схеме, обычно к сигналке. Если на, то самое простое её обесточить вынув предохранитель её питания.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
masel, поробуй завести отвёрткой:
Последний раз редактировалось: serg_42 (15 Май 2011 06:38), всего редактировалось 1 раз
salgal
serg_42 писал(а):salgal, поробуй завести отвёрткой:
Это к
masel
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
salgal писал(а):serg_42 писал(а):salgal, поробуй завести отвёрткой:
Это к
masel
Упс!
Поправил...
salgal
masel
serg_42 писал(а):masel, поробуй завести отвёрткой:
Огромное спасибо! завелась практически сразу же. Релюшка окислилась и чё-то там не давало ей нормально работать. стартер прерывался на время щелчка реле. Заменил, ща все ок. Даже стартер стал себя по другому вести, шустрее еще крутится чтоль...
