kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
народ такой вопросик!!! Всегда были проблемы с напряжением, + приборы врали.... (заводилась плоховато, но все приборы работали нормально)....
сегодня почистил все массы завелась с полуоборота... все вроде работает ,только при включении обогрева заднего стекла щелкает реле и оно не включается.... до этого никогда ничего у меня не щелкало....в чем может быть проблема?????? (контакты затянул хорошо).....
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kistechko писал(а):при включении обогрева заднего стекла щелкает реле и оно не включается.... до этого никогда ничего у меня не щелкало
Ну замени реле хоть для начала, что ещё посоветовать то.
kistechko
а как оно могла так случится, что после чистки масс оно полетело??
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
kistechko писал(а):а как оно могла так случится, что после чистки масс оно полетело??
Может просто по времени совпало? Пришла пора умереть ему...
kistechko
а как можно проверить его работоспособность?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
kistechko писал(а):а как можно проверить его работоспособность?
вынь фишку из него да перемкни силовые контакты напрямую. Делов-то
serega-21124
Авто: vaz21124
Если я не ошибаюсь, то реле света, туманок и подогрева одинаковые. Поменяй местами релюхи и проверишь работоспособность реле обогрева.
kistechko
машинку покупал б/у ....реле туманок стоит ниссан (я раньше спрашивал еще что за релюха )....
кстати определил что это реле от туманок из-за того, что при включении кнопки оно щелкает тоже,но тихо, не так как обогрева стекла...до этого звуков не издавали релюхи...
