Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Решил саб в машину поставить. Выбрал DLS M112. Может кто юзает, как отзывы?
Вопрос такой: программа рачета сабов DLS выдает длину тонеля фазоинвертора 32см он в ящике не умещается. А что если часть фазоинвертора будет торчать из ящика? И какой материал использовать под тонель фазоинвертора?
Carsound
Неплохой саб...
Если порт не умещается, его можно сделать согнутым или выдвинуть из ящика...
А вообще лучше щель сделать, отдача будет выше...
Тоннель купить готовый либо из водопроводных/канализационных труб...
tdv
Carsound
Если мне не изменяет память, значение добротности у этого саба - не совсем для фриэйра... В противном случае неплохой саб, не слишком музыкальный, но при грамотной установке даст ощутимую прибавку на низах...
