Страница 9 из 13
Chainooka
Зенковки разные, классика чуть больше.
клапана одинаковые ,с чего им там больше быть?
Chainooka
Клапана одинаковые, а сёдла разного внешнего диаметра
ST_13
Тут на головке обнаружил задиры, в местах где лежит распредвал, чувствуются выступы если провести пальцем, довольно не хилые такие
маленькие красненькие стрелки показывают где Smile по центру две. (Неохото рисунок перезаливать)
Может сам сделал.
Что если шкурочкой сгладить?
diimm
ST_13
Забей, нормально усё, у меня такаяже куйня, хз из-за чего, может череб ведёт потихоньку...
ST_13
Наконецто башню скинул сегодня. Вчера думал что же сделать пойти в Военкомат или скинуть башню, думал думал в итоге пошел в воинкомат, прошел мед. комиссию оставили меня на осень на октябрь, ну я с радостью в обед поперся в гараж dns4
Задался таким вопросами,
1. нагар разный на поршнях, 3 и 4.
В 3тьем вроде как, смесь бедноватая была, думаю на модуль т.к. он у меня пол года тупил и в итоге недавно сдох.
2. 1ый поршень отличается от всех, рыжеватый какой то, с чего бы это?
3. Чем лучше счищать нагар? Я так то задолбался его сосклебывать.
diimm
ТАЗ Pardon
Шкуркой или можно попробовать очиститель карбюратора.
AnD295
Металлическая щетка рулит
Кстати, мысля иногда проскакивает... А полировка камер даёт шо...??? Smile
Или всё равно результат может быть, как на фото...
Двиг не разбирал никогда, токо моциклетный, но очень много раз... hehe
увеличение детонационной стойкости мотора Smile
О... Уже интересно... А надолго...??? Drinks or Beer
ST_13
А забыл. Просто не мог вам не показать афигенную стыковку прокладки головки впуска выпуска. vst
Помойму там на сантиметра 1.5 смещенно все , я просто в ****. Fool
Теперь понятно почему первый поршень отличается от всех.
diimm писал(а):
ТАЗ
Потверждение.
Машина правда не с новья у меня, но три года как она у меня, эта прокладка не менялась.
1DimonNT
Недавно видел как нагар счищают:- варят с порошком. Они после варки как новые стали.
дык навсегда
ST_13
Парни прошу совета. Накинул голову, как пологается выставил по меткам, кручу колесо, полностью не прокручивается, как будто клапан упирается.
Но это не должен быть он.
1. Вал остался родной.
2. Головка калиновская, снято с нее где то 2.5 мм, короче под степень 10.5
3. упирается , если смотреть по метке рапредвала, то влевую стороную или в правую по 30 градусов гдето. Короче поршня во втором моменте не в ВМТ, поэтому никак клапан с поршнем не может, да и подъем родной.
В чем может быть проблема ?
Если головку опять скидывать прокладку менять надо?
Последний раз редактировалось: ST_13 (24 Июня 2011 18:16), всего редактировалось 1 раз
diimm
нада
Всётаки проверь метки ещё раз
Попробуй низ без головы покрутить и голову отдельно, хотя когда вскроешь думаю всё ясно будет...
ST_13
Проверял, все по ним.
Перед тем как голову ставить, отдельно низ крутил, все работало.
И еще голову я крутил без динамо ключа, но не думаю что это так может повлиять.
При регулировке клапанов все стаканчики ходятили, заеданий нет.
Последний раз редактировалось: ST_13 (24 Июня 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
diimm
а не много ли? Smile
ST_13
diimm писал(а):
а не много ли?
В калиновской объем в кс больше нежели в 8ой. Люди ставили и ничего небыло. Я проливал их, в итоге степеь у меня вышла 10.5 гдето.
А объем лужи в кс 19.4 куба гдето, точно не помню надо тут посмотреть я выкладывал.
Так поршня ж не в ВМТ... supercool
diimm
может помпа, ролик Pardon
ST_13
Вот вот, в том то и дело что дело не в этом, хз из за чего не крутится. Да и по сути там ведь недоход поршня еще, а сам родной вал открывает на 0.9 мм.
ST_13
diimm писал(а):
может помпа, ролик
ее тоже руками крутил, до тогок ак ремень ставил Smile
Отвертку в маховике не забыл...??? wwow
Шо-то мне кажется, шо там всё нормально, токо виновник действительно где-то виновен... Ну там, КПП включена, или ещё чего... hehe Drinks or Beer
Страница 9 из 13
