PTF141
Авто: 2112
Проблема похоже постепенно на пртяжении 30ккм ползла чтобы выползти наружу. Изначально обычно на холоде не заводилась путем, а т.к. я это время зимой не ездил, то особо и не заморачивался.
В этом году иногда происходило тоже и летом, диагностика ничего не обнаруживала необычного. Наконец вчера и сегодня это обрело жестко детерминированный характер.
Суть проблемы. Не заводится после достаточного простоя. Вчера наблюдал следующую картину: завожу, стартер крутит, слегка схватывает, без подгазовки глохнет, через полминуты все нормально. Сегодня, хуже, крутится и вообще не схватывает. Через несколько подходов все же удалось завести. Приехал на работу. Через 30 пробую завести. То же самое. Вот сижу и думаю, как бы завестись и приехать домой...
До этого менялся РХХ, свечи, топливный воздушный фильтр менялся 10ккм назад. Ездил на диагностику на той неделе, было все в норме.
Есть подозрение на бензин, который залил позавчера.
Что делать...
Begimot
Авто: 21103
Проверь датчик температуры ОЖ. Он может пургу гнать, контроллер соответственно бензину лить будет как попало (переливать).
PTF141
Авто: 2112
По компу показания ДТОЖ похоже на правду.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
