Добрый вечер Форумяне! Хочу установить на12-ку колонки в штатные места. Так вот мне сказали продавцы что надо ставить в фронт и тыл трехполосники,рекомендуют Pioneer 13см макс. мощность 200 ватт!
Я в этом не спец. Мне приглянулись двухполосники Jntegra 5 макс. мощность 250 ватт. Что посоветуете? Да, голова стоит Kenwood с мп3 и усилком 50 ватт на канал, и колонки хочу ставить только в штатные места
Pioneer
Общие параметры
Описание: 5" трехполосная коаксиальная акустическая система.
Калибр (?): 5"
Количество полос (?): 3
Монтажный диаметр (?): 121 мм
Монтажная глубина (?): 52 мм
Используемые динамики
Диаметр динамиков НЧ: 13 см
Диаметр динамиков СЧ: 4.2 см
Диаметр динамиков ВЧ: 1 см
Материал диффузора (?): полипропилен инжекционного литья
ВЧ-динамик (?): купольный, пьезо-типа
Съемный ВЧ-динамик (?): Нет
Диффузородержатель (?): штампованная сталь
Для установки в штатное место: Да
Технические характеристики
Мощность максимальная (?): 200 Вт
Мощность номинальная (?): 35 Вт
Сопротивление номинальное: 4 Ом
Чувствительность (?): 91 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м)
Диапазон воспроизводимых частот (?): (40Гц - 26кГц)
Jntegra
Описание: Высококлассные двухполосные 5" акустические системы с неодимовыми магнитами ВЧ динамиков. Диффузор НЧ изготовлен из целлулозного волокна со специальным покрытием.
Линейка: Integra
Калибр (?): 5"
Количество полос (?): 2
Монтажная глубина (?): 60 мм
Материал диффузора (?): целлюлоза со специальным покрытием
ВЧ-динамик (?): купольный, со специальным покрытием "Acuflex" для кристалльно чистого звука
Мощность максимальная (?): 250 Вт
Мощность номинальная (?): 90 Вт
Чувствительность (?): 89 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м)
Диапазон воспроизводимых частот (?): (55Гц - 22кГц)
