Страница 3 из 7
Сейчас на развале, сапоги позволяют вытянуть только 51 минуту в плюс, прошлые сапоги на градус позволяли сделать.
А схождение ушло в минус на этих стойках - сошка получается чуть короче
epatazh
зачем те в плюс то развал?
Valdemar
Взято отсюда http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=69028&SECTION_ID=1965
Центром крена называется условная точка, вокруг которой происходят поперечные наклоны. Определяется центр крена так (на упрощенном примере двухрычажной подвески). Продлеваем до пересечения линии нижнего и верхнего рычагов, например, левого колеса. Затем из этой точки проводим прямую к нижней части (к центру пятна контакта) того же левого колеса. Теперь проделываем такую же операцию и с правым колесом. Точка пересечения последних прямых (тех, что идут к пятнам контакта шин с дорогой) и будет центром крена. В «статике» достаточно проделать эту операцию только с одним колесом: центром крена будет точка пересечения прямой от пятна контакта с вертикальной осью автомобиля. Есть и такое понятие, как ось крена — это прямая, соединяющая центры крена передней и задней подвесок. Но надо иметь в виду, что и центры кренов, и, соответственно, ось кренов могут менять свое положение относительно автомобиля в зависимости от условий движения (загрузки левых и правых колес).
Практически всегда центр крена находится ниже центра масс. Но чем центр крена выше, тем меньше плечо действующей на кузов центробежной силы относительно центра крена — и тем меньше собственно крен. Теоретически, независимая подвеска позволяет поместить центр крена в любую точку, в том числе и совместить его с центром масс. В этом случае (для упрощения допускаем, что в поперечной плоскости центры крена передней и задней подвесок совпадают) автомобиль вообще не будет крениться в повороте. А если центр крена окажется выше центра масс, то в повороте автомобиль и вовсе начнет вести себя как велосипед или мотоцикл — не крениться, а «открениваться»! Но соблазн пойти по пути повышения центра крена сопряжен с целым рядом «побочных эффектов», способных принести даже больше вреда управляемости и устойчивости, чем сами крены.
Один из таких эффектов — подъем автомобиля в повороте. Ведь поперечная сила трения в пятне контакта шины с дорогой (она и удерживает автомобиль на вираже) передается на кузов через рычаги, и вектор передаваемой на кузов силы будет тем больше направлен вверх, чем выше центр крена. То есть с повышением центра крена уменьшается «полезная» горизонтальная составляющая этой силы, толкающая автомобиль в поворот, но при этом растет «паразитная» вертикальная компонента. Другими словами, часть потенциала шины расходуется впустую — не на то, чтобы «заправить» автомобиль в поворот, а чтобы приподнять его. Ситуация усугубляется тем, что при подъеме кузова уменьшается запас хода отбоя подвески: случись в повороте ямка — и колесо не «оближет» ее, а повиснет в воздухе. Кроме того, при большом ходе отбоя неизбежно происходит отклонение углов установки колес от оптимальных значений, а это — еще один удар по управляемости и устойчивости.
Valdemar Спасибо... Поизучаем... gpn
блин, перепутал. Ессно в минус
Kiseloff
Kiseloff
Пружинки назад помягче поставь. На перед по жестче.
Но вообще у меня мечта чтобы на спринтах зад заносило, мордой плужить наружу уже надоело.
А тебя заносит под отпущенный газ, или даже при нажатом газе?[/quote]
пружины Асоми -20мм, с задних срезал один виток
заносит даже при нажатом, но легко и контролируемо впринципе, под сброс газа на хорошей скорости ваще закидон.
Мордой уже давно не плужила, даж зимой.
Kirill111
Сапоги похъ, болты надо доработать. Точнее болт и шайбу, сточить ее тонкий край до основания болта. И сразу развал сильнее станет выставляться. Wink
Кирюх чёт я не соображу в чём смысл точить болт, по моему наращивать нужно его эксцентрик, не? Он же упирается широкой частью, в край сапога, и идёт смещение тогда.
Kirill111
Пля, Антох, ты глазами посмотри внимательно на сапог и болты и все поймешь. А чтоб лучше понять - ослабь болты и подвигай развал туда-сюда руками. Максимальный развал - это когда самая тонкая часть шайбы уперта в сапог. Если эту часть шайбы срезать - развал можно будет выставить больше. При этом с обратной стороны эксцентрик может и не доставать до сапога - руками двигай колесо. Wink
У тебя что болт эксцентрика внизу стоит что ли??? У меня он вверху вроде, или я туплю уже... Короче всё это не особо важно, 10 минут погоды я считаю не сделают, пусть будет 50 минут. Вот когда буду опять переделывать развал, тогда и заморочусь.
Kirill111
Сверху болт Razz
epatazh
Kirill111
рисуй Кирюхо, рисуй hehe
да и к тому же на сток сапогах у меня -2.5 гр в легкую выставлялось )
а на новых - 1.2 максимум
Kirill111 писал(а):
Сверху болт
если болт сверху, и эксцентрик мы поворачиваем тонкой частью к сапогу, то кулак вылазит наружу, а это значит положительный развал Pardon А он нам не нужен
Kirill111
х123ас писал(а):
Kirill111 писал(а):
Сверху болт
Фсе неправильно Razz
Kirill111 писал(а):
Фсе неправильно
Правильно... Ты скажи, шо нонкой не к сапогу, а от себя... Тогда понятней будет... А то, где сапог, а где не сапог, Х.З... hehe
Kirill111
kazak1102 писал(а):
Kirill111 писал(а):
Фсе неправильно
Блин, там если посмотреть все сразу ясно.. Тонкая стороны шайбы в сторону двигла, толстая - к себе. При этом толстая может даже не касаться сапога, а вот тонкая упрется в дальнюю часть сапога. Вот тогда и есть максимальный развал. Чтоб его сделать еще больше - надо спилить эту тонкую часть под ноль.
Я то это понял... Токо шо-то у Антона маловато как-то... У себя вертел, так там точно больше градуса... У меня около градуса, но можно ещё... Smile
Такесли спилить, не утянет в "+" в повороте...??? Фиксация ж токо за счёт трения останется...
Kirill111
Не утянет думаю, если хорошо закрутить. nea
Kirill111 писал(а):
Не утянет, если хорошо закрутить.
Это может быть...
Kirill111 писал(а):
Наоборот колесо будет стремиться сильнее в минус завалиться по идее.
А это врятли... hehe Сморя какое колесо... Smile
Kirill111
ДА, не успел удалить, ты быстрый 63
M_D_P
Мои запоздалые поздравления с приобретением =)
Тоже давно облизываюсь, а с прочтением этой темы почти решился, правда на КИТ спорт 3, но смущают опоры Эволекс. Или взять и не смущаться? Сейчас стоят убитые сс-20.
beavis
хм... а че смущает? отличные опоры. Точно не хуже осоме =)
Adelko
А пачаму? Я вот на асоме мне приятно думать, что они самые лучшие 63
M_D_P
Смущают потому, что ни у кого из знакомых нету =)))) Ну тогда ладно, сейчас с треугольниками определюсь и в путь за мегарулежкой =)))
beavis
Я тож на осоме =) был... после 70 тык застучали. Помоему хороший результат. Про эволекс много слышал что тоже хорошие. И дешевле осоме =)
Страница 3 из 7
