Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Хочу спросить уважаемых форумчан,вот тут в продаже пошли светодиодные лампы!кто то ставил их заместо обычных ламп и как они подходят?У нас что то нет вот ламп светодиодных ближнего и дальнего света!Вот была бы экономия энергии,а то аккум совсем слаб!А гайцы не дремлют.Кто что подскажет.Заранее СПАСИБО.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Vodila7 писал(а):тут в продаже пошли светодиодные лампы!
На готовых машинах, или как запчасть? И сколько стоит?
Vodila7 писал(а):Вот была бы экономия энергии,а то аккум совсем слаб
Так это же ничего не даст. Ну будут лампочки дольше работать при молчащем двигателе, и что? Слабый аккумулятор не даст завести двигатель, если он туго заводится...
Vodila7
На готовых машинах ставят по моему мнению еще старые лампы(на семерки),в продаже эти лампы как запчасти.
Vodila7
Наверно аккумулятор под замену придется,счас на урале похолодало опять,магнитолу послушаешь при неработающем двигле,потом с трудом прокручиваешь стартер при заводке.Аккуму 7 или 8 годик,хотел еще проездить хотя б годик(зимой не езжу)А лампы светодиод.берут меньше энергии на малых оборотах при стоянке на светофорах и т.д. ИМХО.Аккум МЕГАКАЛЬЦИУМ 60А.
alex_id
Vodila7 писал(а):,в продаже эти лампы как запчасти
Так запчасти -- светодиодные, или галогенные?
Vodila7
sanchez911
Авто: 2107
Ого у тебя аккум долгожитель
lomond
Vodila7 писал(а):А лампы светодиод.берут меньше энергии на малых оборотах при стоянке на светофорах и т.д.
Вместо ламп накаливания головного света светодиодные ставить нельзя, даже ксенон. Не будет точки. Надо сделать ДХО с автоматикой вкл. и откл., см. соотв. темы. В этом конкретном случае вкл.-откл. надо сделать от ручника. Кто не пользуется - придется научиться.
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сменил все лампы кроме, дальний-ближний, поворотники, стоп сигнал, и лампы задействующую обмотку возбуждения генератора.
Со включенными габаритами аккумулятор хорошо разгружен,
В другие места думаю смысла ставить нет, т.к. безопасность дороже.
Световой поток значительно снижается в сравнении мощная лампа накаливания-светодиодная.
Да и на морозе град -40 могут дурить иногда
![Wink](images/smiles/wink.gif)
(начинают моргать с частатой ~30 Гц потом выгорают).
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Vodila7 писал(а):что то нет вот ламп светодиодных ближнего и дальнего света
Те светодиодные лампы для фар, что имеются в продаже, это полное недоразумение (не сказать хуже). Не вздумайте покупать!
Светодиоды нормально работают в габаритах и подсветках. В указатели поворотов и стоп сигналы их ставить нельзя, так как диоды имеют узконаправленный световой поток и включение такой «лампочки» могут просто не заметить, со всеми вытекающими последствиями.
А то, что на некоторых иномарках идут светодиодные фары, так там одна «светодиодная» лампочка с блоком управления, стоит столько, что вам проще поставить мощный генератор и новый аккумулятор и, пожалуй, еще останется.
Штейгер
Helg-001, +1, более и добавить нечего...
Vodila7
Спасибо большое всем форумчанам за советы,спасибо Helg-001.Будем покупать обычные лампы для авто.Очень нужные советы.
