pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
demon57rus писал(а):Xylligan писал(а):
Это не предел, мой знакомый чиповал 9ку, так на второй передаче выжал 90км/ч. Я был в шоке, сидел рядом
У меня 2115 сток, 1.5 на 2 - 80кмч, еще поддал бы и было б 90, так что непонятно что там твой знакомый чиповал))
на 1,6 на 2 передаче 80 км/ч выжымается на ура. если до отсечки крутануть то и за 90 перевалить можно.
а по поваду чиповать нафиг это надо. они тупо смесь обогощают. кат быстро накроется.
лучше поднакопить и поставить нагнетатель )
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
MALbISH писал(а):Еще такое наблюдение - у всех 110 км/ч на 3 000 об/мин?
примерно так. Спидометр все равно привирает.
demon57rus писал(а):У меня 2115 сток, 1.5 на 2 - 80кмч, еще поддал бы и было б 90
возможно, но вот личными наблюдениями подтвердить не могу, воторая выпадает, сцуко
На 5-й... Примерно так... Сёдня засеку по пути домой...
Засёк... На 5-й при 3000 - 110 ровно... Токо спидомерт врёт всегда чуток...
Xylligan
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
Он её чиповал бесплатно, да и перед продажей. Стоит ли того, чтобы нагнетатель ставить? я бы не решился
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Спасибо, успокоил. У друга на приоре при 110 только 2500 оборотов. понимаю что в передаточном числе дело. но все же. коробок то под самару несколько
Xylligan
Сегодня решил тоже попробовать и у меня на 3000 об/мин 110км/ч.
MALbISH
Второй раз уже рвется трос открытия капота. Может эти тросы оптом закупить???
pavel.bureev
а на 4т об уже 160
MALbISH писал(а):Второй раз уже рвется трос открытия капота. Может эти тросы оптом закупить???
может брак попался
MALbISH
pavel.bureev писал(а):а на 4т об уже 160 Smile
максимум 140 разгонял. на тахометр смотреть не было времени. форда догонял. так и не догнал.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
варианты:
1. смазать попробуй перед установкой нового
2. отрегулировать запирку на капоте
3. посмотреть упор под панелью, может там ченить неправильно и ломает пластмасску (в случае, если рубашка через упрор под панелью проскакивает)
на первой машине в профиле 120км/ч достигалось почти на 4000 об/мин, зато телегу таскать - одно удовольствие было
MALbISH
собрался на выходных порадовать себя заменой тормозов. от вентилируемых отказался в связи с большими затратами.
Хочу поставить автореал евро (с канавками) + ferodo зеленые (если есть лучше - посоветуйте). Вентили встанут в 5-6 тысяч, и при этом это будут 13 диски потому как резина у меня 13-ая оба комплекта... заменить шаровые (в магазине сказали что от фирмы качество не зависит, мол палец все равно льют только на одном заводе). После работы заеду на сто может еще что найдут. При покупке мне говорили, что правый наконечник рулевой тяги уже слабоват. прошел уже 4000.
MALbISH писал(а):Вентили встанут в 5-6 тысяч, и при этом это будут 13 диски потому как резина у меня 13-ая оба комплекта...
тя кто-то злостно обманул
вентили - самые дорогие 1,5 рубля за пару (!!!)
скобы суппортов взять десятые (они шире восьмых) - 1К (тоже завышаю стоимость) за пару, либо суппорты в сборе чтоб наверняка всё подошло - 2,5К за пару.
ну вот тебе бюджет мероприятия - 2,5К...4К в зависимости от степени желания полазить в машине. работы - на полдня с пивом, другом, горелкой и матюками
приезжай на выходные - поменяем
MALbISH писал(а):заменить шаровые (в магазине сказали что от фирмы качество не зависит, мол палец все равно льют только на одном заводе).
религия подсказывает брать БелМаг
но это ИМХО
MALbISH писал(а):правый наконечник рулевой тяги уже слабоват. прошел уже 4000.
4 или 40??? да и если 40ткм - в принципе не критичная цифра. по буеракам лётали?
MALbISH
Тень Гамлета
Тень Гамлета писал(а):скобы суппортов
мне посчитали 2200 пара
диски вентилируемые около 2000
колодки, шаровые...
4000 прошел после покупки авто (когда осмотр делался). общий пробег на сегодняшний день составляет 138600
Я же хочу вписаться в бюджет 2000 наших денег.
MALbISH
плюс появился стук справа при переезде лежачего полицейского именно когда колесо уже опускается. Может быть потому что стойка вытягивается до конца. вроде не быстро еду. но проявляется это не всегда. вот это тоже нужно посмотреть.
MALbISH
ревизия показала, что наконечники еще походят. стучала шаровая. Правый задний амортизатор начинает мокреть. Сальники первичного вала просят замены. Масло в коробке долил. Где-то пол литра (выше уровня), чтоб пятая передача смазывалась.
MALbISH
Заменил я тормоза, шаровые. удары педали и вибрирование авто при торможении не прекратились. Надеюсь что это еще не притерлись колодки. так ли это?
SUNshineNT
MALbISH писал(а):Заменил я тормоза
по кругу?
MALbISH
SUNshineNT писал(а):по кругу?
Где-то месяц назад задние, вчера передние.
Если тормозить с 60 км/ч - ничего не бьет, если с 110 - 120 - есть биение. Неужели новые диски брать нужно?
kazak1102 писал(а):Засёк... На 5-й при 3000 - 110 ровно... Токо спидомерт врёт всегда чуток... supercool
110 по приборке ап,по бк 103-104
0
Смазать,поглядеть что мешает...я на втором оборвавшемся,взял гайку на 6,завел концы тросса в гайку и с помощью обжимники обжал
на второй....
Тень Гамлета писал(а):вентили - самые дорогие 1,5 рубля за пару (!!!)
мдя...суппорта 2110 около 3000,пара дисков 2200 тралли с перфорацией и канавками,колодки около 600 рублей..тормозуха..штуцеры.
Итог 3000+2200+600+200+50=6000 рупий...но эт все новое типо Зафод...суппорта в коропках ВАЗ
Тень Гамлета писал(а):религия подсказывает брать БелМаг Smile но это ИМХО
Любое нормальное,нелевак...штатное заводское некатит?
MALbISH писал(а): - есть биение.
руль или педаль?
MALbISH
После замены дисков и колодок - начал бить и руль.
Сегодня заменил правую ступицу - биение уменьшилось.
MALbISH
С тормозами вроде разобрался.
Практически закончил с багажным отсеком, а именно полка из 15мм фанеры и карпет. Изначально считал что нужно еще и битопластом проклеить, но как оказалось карпета было достаточно. оклеил все пластмассовые детали. Результата такого не ожидал - скрипы прекратились, думал, что это только с шумоизоляцией так подействует.
Подумываю еще сами навесы в черный цвет окрасить.
Результат на лицо по сравнению со стоком и смета:
2 листа фанеры 1300x300x15 - 130 * 2 = 260 р.
карпет 2 п.м * 200 = 400 р.
клей 88 СА водостойкий = 100 р
Остальное было в наличии. Процесса работы запечатлено не было, только результат.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
MALbISH
Ну вообще отличную работу проделал.
MALbISH
Спасибо. После поездки на море были убраны боковые дефлекторы - шумят сильно - музыку не слышно, воздуха мало поступает, 5 человек в машине с закрытыми окнами и на полном обдуве - это уж слишком. и в дождь вода и так не заливает.
MG_And
MALbISH писал(а):После поездки на море были убраны боковые дефлекторы
Правильно, мне тоже они не нравятся.
kenz
Авто: 21715-31-055
Всем привет, извините я по делу.
Не позднее чем вчера в нашем полку прибыло. Появился новый пользователь
sergei99 со своей ласточкой. Пока виновник торжества не в состоянии (радость и неумеренное количество спиртного) в двух словах скажу - 21099 зеленый перломутр, 99г.в. Подробностей ждем от владельца.
После отчета о первых впечатлениях будем поздравлять и желать меньше поломок
