Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Дымдыр
там где разъём на плату одевается наплавь олова, если одеваться не будет, то по месту надфилем подработай, и будет тебе счастье
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
х123ас писал(а):Я чёт не совсем понял какую роль скотч там вполнял вообще, тупо как подкладка что ли?
Да, подкладка для улучшения контакта:
Примерно таким скотчем это делал.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня впаял так как подсказывал Товарищь Тайсон ! Итог ,,всё горит но вот задача не могу понять если всё горит то почему не горит лампочка ТА, что вверху лампачки с отрожателем ? Она ,что Запасная ?Сейчазз выложу фото с пометкой этой лампачки.
Дымдыр писал(а): что вверху лампачки с отрожателем ?
так это габарит и есть, если я не путаю
Serg79
Авто: ваз 21093
Может это противотуманный габарит. Лампа большая? 21Вт. А габарит маленькая 10 Вт.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
это не мой фонарь и всёже . Одна с отрожателем и внизу под ней .Дайте обозначение и назначение .Как так может быть всё горит а эта лампочка не горит .
bibikin
Предупреждений: 2
это задний противотуманный фонарь.
работает если включить его кнопкой, при этом должен включен Ближний свет.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Так получается у нас он никогда и негорит и с Завода чтоли Так ?
Я свой фонарь как Тайсон и сделал .Подпоял лампочки ,дал им массу и упрастил только скруткой проводов и изолентой подмотал.Думаю так проще будет менять перегоревшую лампочку в дальнейшем ! Я в своё время очень редко менял эти лампочки а вот плата Мать её достала до невозможности .Сейчас сделал только водительскую сторону фонаря ,пассажирскую сторону пока не трогаю с ней всё в порядке !Ну как только маячнёт ,переделаю и её. Кстати очень простой способ и недолгий.Теперь буду возить три лампочки с паянными концами и нехай себе лежит в укромном уголке тогоже фонаря.
Тайсон Братан Мопасаран
Девиз всё должно быть дёшево ,быстро и удобно !!Это тот случай.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Дымдыр
на днях тоже узнал, что у меня сзади противотуманки имеются, и даже работают от кнопки
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
BorisN
Блин,, кто нибудь То ответит про эту лампочку ? Где эта кнопка ? И, что ,,если я не знал где находится это кнопка, То и Лампочка не горит ? Вот тупик То ,Это чё все знали, что у них имеется лампочка но никто и не предпологал, что она работает после нажатии какойТо кнопочки ?!!Вауу
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Дымдыр писал(а):BorisN
кнопка находится на передней панели))) кнопка вкл противотуманок задних ))) букварь тебе в помощь)))
nl-knopka_tumanki_zad_shevi.jpg |
41.78 KB |
172 раз(а) |
MaDiM
на низкой панели: кнопка и лампочка на табло
autowp.ru_vaz_2109__sputnik__111.JPG |
208.58 KB |
166 раз(а) |
kex888
Авто: Кангу 2
BorisN писал(а):Дымдыр
А как ТО проходите , там же проверяют?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Во новость То !Ну спасибо и всё равно вы меня не убедили.Показали панель низкую а у меня высокая.И где мне её искать ? Ладнушки нажму все кнопки и буду вычислять эту лампочку.Вот Фигася То .
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Дымдыр писал(а):Во новость То !Ну спасибо и всё равно вы меня не убедили.Показали панель низкую а у меня высокая.И где мне её искать ? Ладнушки нажму все кнопки и буду вычислять эту лампочку.Вот Фигася То .
В выской, кнопка под кнопкой с обгревом =) Рисунок должен быть как на евро кнопке сверху.
BorisN
Дымдыр
infeligo писал(а):под кнопкой с обгревом =)
ага, я думал это для туманок подготовка
