zett
Текст одного умного человека с одного форума...
«Изначально весь Бензин 76-ой. Что бы получить 92-ой и 95-ый по заводской технологии положено добавление кислородсодержащих компонентов: метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) или его смеси с трет-бутанолом, получившей название фэтерол. Но в связи с тем что эти присадки довольно дороги по факту и под молчание контролирующих органов добавляют присадку три-альфа-метил-тетрациклид толуола или немного другую, но тоже на основе толуола. Чем больше этой присадки, тем выше октановое число, Добавили ведро на тонну - из 76-го получили 92-ой. Но что бы получить 95-ый, то нужно добавить не пару литров к этому ведру как можно высчитать из пропорции, а ещё ведро! (всё это грубо конечно, для того что бы вам стал понятен механизм). А что бы получился 98-ой, ещё полтора ведра!!! то есть как видно из этого идёт простая геометрическая прогрессия. А что бы получить европейский бензин марки Премиум 99-102 получается пять семь вёдер на тонну ! на заводах 98-не производится из-за отсутствия целесообразности лить такое кол-во присадок, но он легко производится на нефтебазах заливанием нужного количества присадок толуола в 76-ой бензин. И не важно что от этого для новейших двигателей европейских и японских авто большой вред , народ требует 98-й , пожалуйста вам! Кушайте не обляпайтесь! Проверка исследовательским методом покажет октановое число 98 , значит законодательство не нарушено, в нём нет свинца - значит экология не нарушена, да и машина вроде как едет лучше, потому что мозг машины видя отсутствие детонации увеличивает угол опережения зажигания и машинка становится резвее и меньше расход, а раз так то продавать его можно! А вот то что толуол при сгорании с двигателях новых автомобилей рассчитанных на 98-ой бензин превращается в моноокись углерода со спеканием в криссталлы, которые похожи на остроконечные многостревые снежинки, а по твёрдости приближаются к алмазу как на наждачной бумаге хорошего качества. И как вы думаете что будет если насыпать порошочка с наждачки в цилиндры и покататься ? Кстати нагар светлого цвета (бывает чёрного если движок уже изношен и кушает масло) и есть следствие большого кол-ва толуола, потому что сам бензин даёт минимальный нагар. Но это уже не волнует производителей доморощенного 98-го, ведь они знают что лучше всего лить 92-ой, в нём хотя бы меньше присадки толуола и соответственно меньше ущерб двигателю.
А вот что лить в 92-0й бензин для увеличения октанового числа и для того что бы этот нагар не образовывался и даже очистился?))
И так что мы имеем: Имеем 92 пересыщенный толуоло-содержащей присадкой. Мы знаем что бензин представляет собой предельные углеводороды, орг. соед., углеродные атомы к-рых соединены между собой простыми (ординарными) связями. формула : C6H6 . Т.к эти связи просты, то они же являются и очень нестабильными, т.к. как видите по формуле нет никакого связуещего тетрацикличного звена. Понятно что бы повысить сопротивляемость к нестабильной детонации нам нужно ввести такое звено, но где его взять? Можно добавить толуол, там оно есть, но из-за своей специфики он имеет много лишнего в своей формуле, а значит нам не походит, но подходит химикам с нефтебаз, т.к. довольно дёшев. Ищем дальше среди доступных средств и рассматриваем их формулы... И о чудо! такое вещество есть! Причём везде, в любом хоз магазине! Это АЦЕТОН! Но почему именно он? Давайте рассмотрим его хим формулу... CH3-CO-CH3 . Как видите в нём два тетрацикличных метильных звена, которые не позволят бензину детонировать раньше чем он будет подожжён искрой. А как же быть с нагаром? Скорость испарения ацетона в 20 раз больше чем у бензина, отсюда становится понятно что попадая в камеру сгорания он испаряется раньше бензина и попадая в нагар в камере сгорания он растворяет его постепенно. При этом скорость горения его выше чем у бензина , а температура ниже что позволяет снизить температуру сгорания и свести на нет образование абразивных частиц от толуола и масла.
Пропорции таковы : льешь на 10 литров бензина 100 грамм ацетона. больше лить не имеет смысла т.к. начинаются побочные свойства в виде дальнейшего снижения температуры и увеличения расхода. Но это только для инжекторных двигателей!!! В карбюраторные ацетон лить нельзя !!! т.к. он губителен для карбюраторов. Через некоторое время в камере сгорания исчезнет весь нагар , и она приобретёт вид как только что с завода. Лить нужно именно прямо перед заправкой, что бы ацетон хорошо перемешался с бензином. Вот так то ! Удачи на дорогах !»
Ну шо, кто рискнет??? supercool
Поршеньковский
Да ХЗ, коллега. Где-то тоже читал про разгром ацетонового мифа, так же как и нафталинового, а в свое время очень нафталин - модно было
Муса Джалиль
Главное в фары тормозухи налить, чтобы отражатель не ржавел...
zett
Поршеньковский
Да тож так думаю...
Слишком просто, ИМХО.
Как-то, за неимением бензина, прокатился с пару километров на аццкой смеси уайт-спирита, ацетона и технического спирта...
Заводится, едет... но динамика, мягко говоря, не впечатлила. Pardon
Killer Speed
pst
А вот то что толуол превращается в моноокись углерода со спеканием в криссталлыпри сгорании с двигателях новых автомобилей
ржака. моноокись углерода - это угарный газ. Как он нах в кристаллы спечется?
углеродные атомы к-рых соединены между собой простыми (ординарными) связями. формула : C6H6 . Т.к эти связи просты, то они же являются и очень нестабильными, т.к. как видите по формуле нет никакого связуещего тетрацикличного звена....
...Это АЦЕТОН! Но почему именно он? Давайте рассмотрим его хим формулу... CH3-CO-CH3 . Как видите в нём два тетрацикличных метильных звена
бред от начала и до конца. И формула неправильная. Связи довольно стабильные. Тетрацикличное звено, и даже два в ацетоне - спсибо поржал. Автору сего опуса надо сразу нобелевку по трем номинациям
Mihalych78
куйня
у мну отец так карб моет -шланг с бензонасоса в бутылку с ацетоном
и работает на нем
jaki
и работает на нем
да все так моют и я в том числе.
куйня
то что статью написал дилетант-лошара видно не вооруженым глазом. lol1
Чапай
Главное для страны это экологичность ! От бензина надо срочно избавлятся и переходить на экологичные виды топлива, пусть даже этот переход станет дороже в разы чем использование бензина (углеводородов в частности)
Природа засрана просто немыслимо, живем в помойке. Razz
Mihalych78
природа засрана приорой
глубокая мысль hehe
DAI
Газ решает! 8 лет езды исключительно на газе - полет нормальный!
Щас Калину перепрошил, так вообще расход упал на 1,5-2 литра аж и на педаль газа меньше приходится давить.
Mihalych78
....один куй не едет 63
DAI
До 90 - 100 км/ч. рвет просто. Потом все.)
Mihalych78
DAI
рЕвет?
И ревет и прет!))
Mihalych78
рЕвет?
И ревет и прет!))
че прет?
газ из баллона?
DAI
рЕвет?
И ревет и прет!))
че прет?
газ из баллона?
Харе п.здоболить!)
Все прет!))
Mihalych78
рЕвет?
И ревет и прет!))
че прет?
газ из баллона?
Харе п.здоболить!)
Все прет!))
ты в Украине живеш? все преш наш газ?
DAI
Да. Бендеровец я. ЗПД))
мехокро
DAI
Ты на калину ГБО поставил ?
DAI
Dmitry82 писал(а):
DAI
У меня принцип, купил авто - установил ГБО!
Вы первым делом майфуны ставите после покупки авто, я ГБО))
Последний раз редактировалось: DAI (17 Май 2011 09:08), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
ааааа
маскальским газом питаешся 63
мехокро
DAI писал(а):
Dmitry82 писал(а):
DAI
А че за оборудование. Газовпрыск ?
DAI
Dmitry82 писал(а):
DAI писал(а):
Dmitry82 писал(а):
DAI
Конечно впрыск. На 210-м Диджитроник/Томассето, на Калинвагене Ловато Изи Фаст.
мехокро
DAI
Там 2 форсунки да получается? Для бенза и газа ? ГБО 5го поколения ?
Бермадей Кукуевич
Тебе огласить "весь спиоск пожалусто" ? Запросто:
1. ОАО НК РОСНЕФТЬ
2. ОАО Лукойл
3. ОАО Газпромнефть
4. Татнефть
5. Матнефть
6.Славнефть
7. Руснефть
8. Русьнефть
9. Русснефть
10.Росснефть
111. Астраханьнефтепродукт
112. Астраханьгазпромнефтепродукт
113. Продуктнефтьастраханьгазпром
55679. Брянскнефтьпром
55680. Брянскхимнефтепром
6576579. ИП Амбарцумян
Р.С. Короче говоря - ВСЕ gpn
