cook13
Авто: ВАЗ-21103
Здравствуйте. Такая вот проблема: друг купил 99 с "десятой" коробкой. Проблема заключается в том что задняя передача включается без щелчка ( или как там его назвать) и можно спокойно перепутать первую передачу с задней. Где находится ограничитель и вообще, продаётся он или нет? Нубы в этом вопросе пожалуйста проконсультируйте
Andrew White
Авто: FM4
cook13
ограничитель на ручке кпп стоит.
Присрать его к самаре я думаю геморно будет.
тут дело тонкое. Надо либо коробку кромсать и туда доп пружину ставить или варить.
Короче неоправданный гемор твой друг заработал.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня идейка возникла, а если поставить партроник (сам покупал за 1300 китайиский) который при вкл задний издает громкий сигнал?
дешево и парктично
Andrew White
Авто: FM4
Алексей_
Катался на самаре когда нить?
я думаю проблема в другом. Не удобно первую втыкать... Ловить её приходиться.
PoToSkUn
Авто: 099
Кстати, меня давно интересует данная тема. Как на самаре сделать заднюю с нажимом, как в десятке...но инфы по этому вопросу не нашёл и забил.
Хотя у самого чтоб включить заднюю надо рычаг чуть назад отвести, а потом уже втыкать заднюю. С первой никак не перепутаешь. Не знаю, что там за переделка, не разбирал кулису
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни,а не проще пищалку какую нибудь на лягушку заднего хода поставить,а то парктроник в 1300 не дешево и не практично.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня изза короткоходной кулисы
эта фишка тоже как то не правильно стоит
хз че делать
регулировал долго
но кулиса все равно немного кривовато стоит
Verbludov
Авто: 21102
Pavlo300979 писал(а):Парни,а не проще пищалку какую нибудь на лягушку заднего хода поставить,а то парктроник в 1300 не дешево и не практично.
+1 проще пищалку от заднего фонаря...тема была недавно
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
