HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
...через сливное отверстие.
Давно уже перестал пружинить рычаг коробки, как писали на форуме, думал что пружинка в механизме выбора накрылась - пох, привык вроде так и гоняю. Вчера сливал масло и вот прям в сливной пробке нашол пружинку. В магазине видел механизм выбора передач, но визуально таких пружинок на нём не видел, там вроде больше они стояли и в размере и в диаметре. Так гдеж такая пружинка стоит?
Потом подумал что она от диска сцепления, если память не изменяет на ЛУКе стоят такие ближе к центру, но как она туды попала)
или всё же это от механизма?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Там еще и шарик где то должен быть. )) Это пружина фиксаторов штока передач. Какая то передача вылетает?
HighSpeed
Садист писал(а):Там еще и шарик где то должен быть. )) Это пружина фиксаторов штока передач. Какая то передача вылетает?
задняя выползает иногда. если тихонько ехать задом,встать и попробовать снова назад тронуться - то выползет)))
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
HighSpeed писал(а):Вчера сливал масло и вот прям в сливной пробке нашол пружинку.
ты там часом ничего не попутал ?? ты не ту пробку походу открутил , это фиксатор штока выбора передач был(пробка, за ней пружина, за ней шарик), а пробка для слива масла - манек не в том месте. но рядом
Садист
Фото якобы сливного отверстия в студию! )) По первому разу, менял масло без ямы... сам чуть не попал ))
HighSpeed
ды не))) вроде всё как и раньше откручивал,не первый раз) завтра поеду сфоткаю какую откручивал...
если не трудно, покажите на фотке какой нибудь где этот фиксатор??
блин, ну никак опшибица не мог, хотя очко подыгрывает теперь почему то)))))))))))
а с другой стороны, ничего в повендении не изменилось) как было так и осталось, а задняя выскакивала ещё до того как пружинка эта выпала.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
HighSpeed, эту пробку откручивал? Это пробка слива.
13-16-2-1.jpg |
101.38 KB |
2002 раз(а) |
HighSpeed
да, её. и прошлый раз её же откручивал, но пружинок то не было...
KIB
HighSpeed писал(а):да, её. и прошлый раз её же откручивал, но пружинок то не было...
Полтергейст
Пружинки с шариками здесь (три пробки, за ними пружины и шарики)
13-16-6-22.jpg |
70.39 KB |
1150 раз(а) |
sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
У меня походу таже бодяга была. Пружинка выпала, но шарика я не видел. Делал на эстакаде. Откучивал тупо самый большой болт, ключ вроде на 17. Заменил масло обратно болт с этой прижиной закручиваться упорно не хотел. Тоже иногда выпадает задняя передача. Как можно исправить проблему? Купить этот шарик с пружинкой и засунуть обратно? Ваще сильно критично? Но скручивал я точно не из того места как на картинке выше.
Я походу выкрутил бол который справа от ключа на картинке 13-16-2-1.jpg. Он маленько другого цвета был и отличался от всех остальных.
SER057
Авто: 21701
а почему все пишуть что их 3 когда их 4 (пробки фиксаторов с пружинками и ишариками) и за заднюю передачу отвечает как раз другая, около датчика заднего хода
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-6-30.jpg
а на счет критичности, ИМХО не айс без шарика, пружинка будет тереться по канавкам штока а затормаживать не будет, вот и вылет передачи.
sete
Я вот этот болт вроде открутил для слива масла.
[/img]
