forsaz
помогите сообразить как их отрегулировать!Регулировочные болт выкрутил на мах!Но все равно светит вверх а не как положенно!
ваз 2110.
agend
ты может их верх ногами поставил в бампер...
forsaz
нет все ок! болт вверху находиться!Думаю потому что жопа занижена чуток, а перед нет!
agend
ну вот тебе и ответ. значит под птф надо что то подкладывать
forsaz
блин думаю что бы сделать?!получается что то в виде клинышка!!
Подскажите может у кого есть какие то соображения?
Проставки ставить не охотаSmile
Старик-Хаттабыч
А у меня левая светит как надо,освещает отлично дорогу,а правая светит на луну...болтом не регулируется...надо колхозить что то...
Р_о_м_а
Выкрутил на макс - светят вверх, так и должно быть. Закрути винты начнут светить в низ.
xibod
у меня еще не регулировались из-за декоративных рамок, т.к. стекло упералось в них
KIB
Есть такое. Диапазон регулировки очень маленький (но без рамок лично мне внешний вид не нравится).
AMAROCK
Отрегулируй пожалуйста. Слепит.
forsaz
ЗАКРУТИЛ!!!!!
B@JleRuK
у меня раньше светили по самолетам, перевернул на 180 градусов и теперь светят вдоль дорогиWink Pardon
forsaz
Сегодня попробую!ПОлучается у тебя щас регулировочные болты вправом верхнем углу?????
Р_о_м_а
forsaz писал(а):
ЗАКРУТИЛ!!!!!
Ничего не понятно, в первом посте ты пишешь что винты выкрутил, потом пишешь закрутил. Что, ничего не меняется в освещении?
Старик-Хаттабыч
Самоходная прожекторная установка ПВО)))
Надо попробывать перевернуть)) "Отрегулируй пожалуйста. Слепит"- Завтра займусь,а пока не включаю.
forsaz
Р_о_м_а писал(а):
forsaz писал(а):
ЗАКРУТИЛ!!!!!
Ну всмысле я в первом посте перепутал! хотел написать что закручны на мах!
B@JleRuK
нет, если смотреть на машину то они у меня в правом нижнем углуWink
forsaz
ОГО нужно попробывать!Но надпись и стрелка на ПТФ будет кверх ногами я думаю что это не правильно!
B@JleRuK
forsaz
та пофик как там та стрелка с надписьюWink) светит так же) можешь снять стекло а саму фару перевернуть и будет тебе надпись и стрелка правлино а а все остальное перевернутоеWink))
sdubinov
За 6 лет поменял 4 комплекта . один раз попадались такие которые не регулируются . Что то колхозил.
BOSCH светят плохо.
Gloom
sdubinov писал(а):
BOSCH светят плохо.
lol1
тока не надо под них писать китайщину
sdubinov
Тебе видно прям из Германии привезли :
http://www.maestro-car.ru/e/275508-protivotumannyie-faryi-na-vaz-2110-bosch
Киржач мне больше понравился , и дешевле для расходника
Gloom
нет, с завода стоял.
И за 4ре года с ними ничего не произошло.
sdubinov
Повезло , а у меня в первый год одна лопнула , другая полная воды
Gloom
sdubinov писал(а):
другая полная воды
просто я сразу на герметик резинку посадил....
