mirand
Авто: ВАЗ 2111
Искал по форуму похожую проблему, не нашёл ( может плохо искал...
Проблема следующая :
Заводилась отлично, потом начал появляться треск со стороны монтажного блока и моргала лампочка аккумулятора и при этом напряжение держалось 10.0в-10.5в. Сегодня ехал на работу напряжение держалось 9.0в-9.3в. Заглушил и не завелся больше. Реле стартера заменил. В чем может быть проблема?
ВАЗ 2111, 2003 г.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Аккум сел, гена не работает
mirand
Авто: ВАЗ 2111
аккумулятор не сел... щас только что вышел проверить, завелся... Значит все таки генератор? других проблем быть не может?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mirand
Аккумулятор сел! Включи голову!
mirand
Авто: ВАЗ 2111
спасибо, доехал до сервиса сказали аккум нормальный, все дело в генераторе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Аккум то нормальный только зарядить теперь надо ))
