Страница 21 из 49
diimm
Вернулся из гаража... низ вроде цел, голове похоже что конец.
Подробней отпишусь позднее...
мотор 16вэ просит, настойчиво
diimm
В общем дело было так. Завел таз, прогрел, покатал по гаражному кооперативу. Вышел покурить, таз молотит на холостых и начинает потихоньку глохнуть, я никаких действий не произвожу, таз глохнет и больше не заводится ваще, пытался схватить но ни в какую. Меряю компрессию в 4ом цилиндре, ноль, в остальных по 12 (маловато чота).
Скидываю клапаную крышку и вижу что нет шайбы на впускном клапана 4го цилиндра wwow Клапан открыт на половину и заклинен. Стаканчик не поворачивается Рядом около стаканчика отпечаток от шайбы, шайбу нашел в маслосливе.
Скинул череп, на поршне появились 2 новые цыковки hehe
Походу второй клапан тоже подклинивало Pardon
Затолкал клапан молотком обратно, стаканчик выпал и я узрел трещину (см фото) Выбил клапан, на клапане натерта бронза, направляйка в диком задире. Клоп не погнут. Пролил камеру ничего не течет.
Вопрос Отремонтировать череп возможно?
Размер файла: 108.08 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Размер файла: 98 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Лужа в поршнях под 1.5 бара не меньше Smile
Adelko
16в и турпо. Низ ужо готов )))
Ну да кстати поршня можно не менять Smile
diimm
Турба, 16 вээ. ГДЕ денех столько взять? Мне хотябы этот аппарат заставить повалить cry
SOF
че то ты видимо с разверткой прошибся...
просто так таких косяков не бывает
хотя может и карб виноват отчасти.. смесь какую нить супер бедную давал к примеру..
вал то 10.93 чтоли всего?
hehe
а у меня все работаетhehe (заипало уже, лучшеб задэфилось все к чертям63 )))
Razz
и вообще ставьте сток(заводские) направляйки Smile
живут не хуже бронзы
проверенно Smile
diimm
Врятли...
В направляйке клапан заклиноло
Жиклёры: 120/155 122,5/135
проверенно Smile
Менять не буду, надфилем подточю 63
SOF
lol1
используй крестообразную отвертку Smile
тока вот почему его заклинило Pardon
diimm
Тепловой зазор маловат был походу Pardon
На клапане налипла латунь
diimm
Какой развёрткой проходил направляющие? Когда проходил, глубоко её вставлял? Просто у развёртки на сколько я знаю есть конус, я с двух сторон направляющую из за этого разворачивал.
diimm
наверна ты имел ввиду седло Smile
на сколько влазили Smile
чот не понял...
epatazh
чот не понял...
у развертки есть заходная часть. постепенно конус переходит в рабочий диаметр так сказать.
Антоха правильно делал сдвух сторон. чтобы направляйка была одного диаметра, а то получается что сверху она у тебя нужного диаметра, а снизу нет.
Да, и юзать развертку надо обильно смазав ее литолом.
Димм, я так понял ты вообще направляющие не разворачивал. Ты в этот раз что делал с ГБЦ, направляющие менял или это старые?
#МиХа#
16вэ напрашивается как ни крути lol1
diimm
Поменял направляйти, развернул сёдла т.к. направляйки новые...
Я чот не понял ещё и направляйки разворачиват как-то wwow
Делал как ты писал выше
ГЫ-ГЫ
Shocked
diimm
юзал типа таких
эти для зила hehe
diimm
ГЫ-ГЫ писал(а):
Shocked
Я чот в мурзилке пропустил? hehe
ну ты блин тиккурила даешь)))))) Надо ж направляющие после запрессовки разверткой 8,02 проходить (вообще то есть специальные, они там в тысячных размерах, но я юзал 8,02), а иначе при прогреве есть вероятность подклинивания клапана - что и подтверждается в очередной раз в твоем случае.
diimm
Ёптыть... как эта хрень выглядит хоть? Пля я и не знал и ни где не видел такой поепени, спрашивал как менять, ничего мне никто не сказал про эту хню, писец череп убил сам cry
diimm
2 клопа у меня подклинило...
SOF
вот все и выяснилось))
hehe Smile
ничего..
ездить будет думаю
че там с гбц, шайбой сильно покоцало?
SOF писал(а):
ничего..
ездить будет думаю
Да где там, трещина колодца, не будет оно ездить в таком виде
Страница 21 из 49
