1- нахрена промывать? или во время капиталки двигло не мылось? все что надо отмоет масло и задержит фильтр.
2- Рекомендую 5-40 лукойл полусинь, для твоего двигла это предел мечтаний.
1- ничего не надо промывать.. Хоть с минералки на п.синь, хоть на синь..
Двигатель мылся,
От промывки хуже только может быть.
Так всё таки мыть, то посоветуйте промывку. Слышал, что промывка должна быть совместима со всеми типами масел, т.к. после промывки часть масла остаётся - так ли это? Можно ли попробовать залить импортную синтетику?
Самая лучшая промывка - возьми минералки того брэнда, полусинь которого собираешься потом применять и разом с новым фильтром залей его в двигло. Затем покатайся 500-2000 км, потом слей минералку, замени фильтр и залей полусинь. Лучшего метода промывки пожалуй не существует ("помывка" разобранного движка не в счёт). Единственный недостаток метода - увеличенные затраты на масло и фильтр. А шоб уж совсем кашерно было, то подобную процедуру применять через 30 ткм.
Так всё таки мыть,.....
Если двигатель промывать минералкой того-же бренда, то мы отмываем отложения, а как же быть с тем, что в двигателе после слива масла остаётся от 10 до 25% старого п/с масла, после чего мы зальём минералку и масла смешаются.
Позволю усомниться, если так поступить на турбовой машине
в горячий мотор под самую горловину наливаем салярку и гоняем стартером, сливаем и так раз пять
Так всё таки мыть
Процесс прост как два пальца - саляра размывает жижу чёрную из мотора.
А после саляры лей масло и катайся...
у колец сядут кромки
Что означает -"сядут кромки"?
и катался Smile а потом ведро с компрессией искал hehe
Брат, не смеши, ты знаешь, сколько в картере дизельного мотора собирается солярки? Не, так вот, в среднепоюзаном моторе через 5000 пробега моторное масло почти на треть разбавлено салярой. Четай форумы дизелистов.
вы прям из поршневого кольца шабер делаете...
