hangkil_
при температуре ОЖ менее 40-50 гр. мотор не хочет крутиться как надо, троит и все такое... после прогревания все идиально.... с чего начать?
ВАЗ 21102 Bosch 1.5.4 2000 г.
прошивку поставил 2-х режимную M1ED13R59
может быть такое из-за СО и надо после новой проги его регулировать?
alil
из-за регулировки может, СО регулировать надо
u313
СО регулировать обязательно!!! А может прошивка дерьмо, откуда брал, отзывы по ней есть? А то еще поимеешь проблемы с зимним запуском, легко.
Пожарник
С прошивками лучше не шутить ,ставить только проверенные.Я тоже попался на эту безрыбную удочку на примере i91-ставлю ,клиент тащится, машина поехала но через какоето время приколы с заводкой и с ХХ.Будь настороже не испытав не ставь.
