Alex767
привет форумчане помогите с проблемой :ваз2108 89г. пропадает искра ,коммутатор заменил не помогло, контакты,провода все прочистил просмотрел.Может датчик хола ? Но там дохнуть вроде нечему .Кто-нить сталкивался с таким???Подскажите плиз куда ключем ткнуть???
Huligan
трамблер, коммутатор ,катушка, провода и свечи
более ломаться нечему....
везде могут быть баги....
на каких оборотах....всегда или невсегда пропадает поточнее..
Alex767
свечи менял месяц назад ,провода вчера поменял трамблер разбирал вроде все в норме есть небольшой продольный люфт вала примерно 0.8мм может из-за этого?
Alex767
пропадает в основном на низких оборотах
Alex767
Спасибо всем! Вылечил заменой Д.Хола. Продольный люфт вала был большой( Д.Х.весь исцарапаный) был пришлось подобрать шайбу
прибамбас
покрути стартер вечером как стемнеет только чтоб кто нибудь стоял над движком можно увидеть куда делась искра наверно бобина(катушка)пробило
