Сенсей888
ну вот вектор удара определили.
теперь начинаем думать.
Задняя дверь у тебя стоит практически идеально. Чуть провисла, но не критично. Под нижнюю петлю можно подложить небольшую прокладочку (аллюминий-паронит-или что то подобное, что найдешь) мм на 2 - 3 не толще. Ну подогнать толщину по месту само собой. С этого стоить начать. Чтоб потом равнять по заду перед. С ударом воротиной это никак не связано, даже не стоит парится
Теперь про переднюю дверь.
Надо понять, что погнуто. Дверь, петли или стойку. Если внешне не видно. То бери рулетку и сравнивай слева-справа. Меряй очень точно, до мм. Просто погнуться могла сразу и дверь, и стойка. Поняв что погнулось и в какую сторону. Будем думать, что делать дальше. Дверь возможно придется снять. Но тянуть надо будет параллельно углу на который была открыта дверь в момент удара. Возможно ещё и под углом по вертикали, потому что в петлях было вращающее усилие. Верхняя петля стремилась вниз и в глубь. Нижняя вверх и наружу.
В общем промеряй все в проеме и на двери.
Вспоминай капот всегда так близко к крылу стоял или это после удара он на крыло упал? Если это было до инцидента, то его можно просто в петлях приподнять, они там регулируются достаточно сильно.
В общем план действий я бы сделал именно таким. Ну а дальше видно будет. Можно конечно и за рамку двери потянуть обратно, но тут может все вытянуться, как попало, по этому не стоит так делать.
