Страница 7 из 7
Androcc88
Километра 2... Smile в основном в холостую работала стояла.проблема появилась сразу.
Насос я не менял.плоским щупом промерил-вроде норма.но видимо шестерни износились.масло на горячем очень жидкое становится и насос походу не справляется.до этого проблема не проявлялась.наверное из-за того что температура была ниже.ремкомплекта на насос достаточно?кто пользовался?
alex_id
Понятно...
Что лечил капиталкой?
Я понимаю, что до капиталки давление было в норме?
Манометром мерил после капиталки?
Температура двигателя должна быть приблизительно одинакова при разных т-рах наружного воздуха. Да, зимой т-ра картера немного ниже, но не настолько, что бы сильно повлиять на вязкость масла.
Это просто потому, что ты раньше не обращал на это внимания. Smile Или есть вискозиметр, что бы судить о вязкости?
Это надо смотреть, что с корпусом и крышкой. Чаще выработка именно на них. Посмотри материалы корпуса и шестерен. Крышка стальная, поэтому в этом месте может выработаться и то и другое. Иногда ремкомплект не помогает.
Сразу же как завел? С самого первого раза? Или постепенно? С каждым разом лампочка загоралась раньше и раньше? Или нет?
И еще. Поросенок и вкладыши к нему менял?
RDB232
кстати о поросятах...
на днях собираюсь менять цепь, а попутно заменить поросенка.
есть ли смысл поставить новый поросенок без вкладышей? или обязательно нужно ставить новые, а то чувствую это надолго: выпрессовывать вкладыши, доставать где-то развертку...
Вячеслав Карпов
Androcc88 писал(а):
Если насос то слышал есть ремкомплект на него.кто сталкивался?что входит и стоит ли?
В него входят обе шестерни (одна с валиком) и грибок. Связываться не стоит, т.к. кроме шестерен изнашивается еше и корпус, причем скорее всего сильнее. Если свое время по замене маслонасоса оцениваешь хотя бы рублей в 300, то лучше сразу новый ставь Wink
Но перед этим сними трамблер и проверь грибок (минутная операция). Когда на нем срезает зубья, наблюдаются твои симптомы - лампа не гаснет до 1ХХХ на горячем, а на холодном все ок.
Не думаешь, что через подшипники коленвала масло убегает?
Androcc88
Вообщем скинул поддон.разобрал насос.а там на клапане соринки по кругу лежат.валялся у меня практически новый насос.отдали со срезаными шлицами.корпус и крышка практически без износа.углублений не видно как на моем.поставил в него ремкомплект.собрал завел.всё работает.конечно разница небольшая есть в давлении между холодным и горячим.но лампочка на горячем при оборотах 500 не горит.
А полусинтетика в горячем виде тоже такая же жидкая как минералка?или же не все так плохо?
Год назад ездил на лукойле 10в40.когда сливал на горячую вроде гуще было...
Androcc88
Вообщем история повторилась.сменил фильтр и всё прошло.старый фильтр оставлял чтобы проверить с чем именно проблема.жалко не начал с простого-с фильтра.Smile просто интересно как бы с тем мусором на клапане все работало. Smile
Но масло реально как вода.только на пальцах мажется.такого я точно еще не видел...
joaquin
Аналогичная проблема. Масло с щупа почти капает, даже холодное.
Лампочка загорается на горячем ДВС при падении до 500 об. Раньше не было. Появилось после замены масла и бензонасоса.
Вячеслав Карпов
Синтетику налил? Зимнее?
Насос зачем менял? Мембрана? В картере бензина нет?
Вовчик52
масло Лукойл ROFL
Androcc88
Вовчик52 писал(а):
масло Лукойл
скажу больше:просто минералка.
полусинь в воду не превращалась у меня.
тот же лукойл но полусинь был вполне нормальный когда им пользовался.
joaquin
Не, ESSO 10W40, как и всегда. Насос плохо качал, когда ставил новый не вымерял выход штока. Подозреваю мембрану. Как точно определить бензин в картере?
Вячеслав Карпов
Как точно - не знаю. Можно попробовать снимать/надевать шланг от сапуна на кастрюлю (если обороты меняются - значит бензин).
Бензонасос вроде так устроен, что если льет в картер, то и в моторный отсек бы лило.. завести и посмотреть Pardon
Вовчик52
лучше посмотреть уровень масла не меняется ли.а по вентиляции...тоже вариант.
alex_id
По запаху, и только.
Просто домысел? Wink Посмотри устройство БН. Если рвется мембрана, то наружу бензин точно не потечет. А вот если разгерметизируется соединение половинок БН, тогда польется и наружу.
Нет, не так. Завести, и понюхать. Smile
Видишь ли, какое-то кол-во маслянного тумана все равно поднимется и попадет в кастрюлю. Поэтому, в зависимости от убитости мотора, возможно изменение оборотов ХХ при такой манипуляции. Но БН тут будет не при чем.
Да, как один из вариантов, когда из БН течет рекой... А когда чуть-чуть? Wink Ответ -- нос! Smile
Вячеслав Карпов
Видишь ли, в зависимости от убитости мотора возможно что через вентиляшку будет вонять бензином, а БН будет ни при чем.
Поэтому есть два вида советов:
- отвезти шарабан на СТО
- или такие как мой или твой.
Если у человека есть моск - разберется. Мы не должны пытаться предусмотреть все возможные комбинации неисправностей его авто Wink
alex_id писал(а):
Просто домысел? Посмотри устройство БН. Если рвется мембрана, то наружу бензин точно не потечет. А вот если разгерметизируется соединение половинок БН, тогда польется и наружу.
Посмотри и ты Smile
А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (под этой ручкой земля и слив бензина безопасен)
Если рвется нижняя - ничего не будет.
Если рвется верхняя - бензин на землю
Если обе - в картер (и через сливную дырку какая-то часть будет уходить по любому)
Я предпочитаю называть это логикой. Если тебе удобнее домыслами - пожалуйста Pardon [/url]
Rezo
Посмотри и ты
Господа!
Вы каждый по своему прав!
У б/насоса имеющий дистанционную пластиковую прокладку с отверстиями по окружности (ДААЗ, Гутман....) будет сливать некоторую часть топлива в отсек, а такие как к примеру "ПЕКАР" будет сливать только в картер.
Только совокупность комплексного подхода, а это и уровень и нос и визуальный осмотр и так далее.....
Хочется обратить внимание на тот непременный факт, что при протечке топлива в картер (даже небольшого количества) очень сильно влияет на стабильность оборотов в режиме ХХ.
И это влияние неоднородно, а непредсказуемо "плавающее" (в зависимости от того, сколько топлива попадёт т как бысто оттуда будет его пары поданы в двигатель через систему вентиляции картера).
Кстати!
Не всегда разборка и визуальный осмотр мембран б/н даёт 100% гарантию "просачивания" или нет.
Настоятельно рекомендую самым тщательным и придирчивым образом проверить возможную течь по штоку из-за некачественного крепления (уплотнения) мембран на него (на шток).
Иначе долго придётся искать место течи......
supercool
joaquin
Всем участникам большое спасибо за советы!
Пока не удалось вплотную заняться осмотром,
но возник еще один вопрос. Вязкость масла (если предположить, что бензин в картер попадает) будет влиять на показания индикатора давления?
Страница 7 из 7
