Страница 5 из 7
AMAROCK
Блиать прикрути ты уже провод, сдались тебе эти настройки lol1
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
pst
Меня жена "немец" зовет, за дотошность в понимании вопросов... 63
Как прикручу - отпишуся... Smile
nikolav
AMAROCK
В эти выходные поехал к настройщику,хотел от катать онлайн,не получилось cry .Сцука бош 1.5.4 за блокирован с прошивкой которая в подписи.Пришлось покупать январь 5.1-41.Закатали прогу на базе стандартной,не много от катали по шдк,на большее не хватило времени,оставили на следующие выходные.Так что я хотел сказать то,нормально стартер работает,когда надо отключается.Если бы не наткнулся на эту тему,то даже в голову не приходили такие мысли как у тебя. Wink
AMAROCK
nikolav
Спасибо за информацию.
Я лучше 10 раз перепроверю, чем искать на свое седалище переключатель... 63
Роман Торопов ©
а у меня есть ещё предложение - ещё таймер запуска, т.е.
если крутишь более 1 секунды - отрубать стартёр,
ибо если больше, то это уже сарай с гвоздями, а не тачка hehe
Atomic-DM
AMAROCK писал(а):
Информации подтверждающей возможнотсь управления процессом отключения стартера с прошивки - нету.
скажи это автовазу, которые с 2006 года серийно выпускает машины на седьмом явнваре и с реализацией защиты стартера. глянь любую инжекторную схему, будь то самара 2 или двенашки или калины с приорами. там везде это есть.
Atomic-DM
AMAROCK писал(а):
Еще-б найти, какая ветка в СТР отвечает за настройки...
для этого надо просто прошивку открыть
это все в прошивки реализовано
вообще странно столько времени обсуждать и ни разу не заглнуть в прошивку.
вот картинка. лска 35
Роман Торопов ©
а кто спорит то ...
AMAROCK
а кто спорит то ...
Atomic-DM писал(а):
для этого надо просто прошивку открыть... все в прошивки реализовано...вообще странно столько времени обсуждать и ни разу не заглнуть в прошивку...вот картинка. лска 35
Разговор был про J5V05N35.
ЛсКа много чего поддерживает...
AMAROCK писал(а):
Осталось найти этот параметр.
Вот и решение. И не надо никаких дополнительных релешек.
Датчики и механизмы - Реле блоктровки стартера...
Макс. время работы стартера - не трогаем.
Обороты откл. стартера - тут сцобако порылась...
Время работы после превышения - не трогаем.
тут об этом говорилось
Требовалась подтверждающая информация...
Atomic-DM
не знаю откуда ты качаешь прошивки, я их качаю отсюда
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j5/
и тут конкретно написано
J5V05N35
11-02-2004
КС #3F4B Январь
5.1 2112-1411020-41 2112 Евро-2 Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
AMAROCK
Atomic-DM
И мы 5 страниц выясняли, каким пином задействуется эта функция, точно-ли, т и.д.... 63
Теперь вопрос следующего порядка...
Оставлять настройки прошивки по-дефолту, или кумекать че-то свое ?
Не многовато ?
AMAROCK писал(а):
В прошивке N35 алгоритм отключения стартера примерно следующий:
ТоС Обороты откл.
-30 1200
-10 1100
0 1000
+10 950
+40 800
+60 700
+120 800
Что скажете, гуру ?
И вопрос по "галочке" в Комбилодыре - "Реле блокировки стартера".
Это реле (38 пин) будет работать, если не ставить эту "галочку" ?
Могу , конечно, и проверить, но хотелось-бы авторитетных ответов.
Atomic-DM
не много.
к комбиледере никаких галочек ставить не надо.
BEAST607
Долог и труден был путь.
Амарок ты еще пин 38 не поставил, или опять нада че нить проверить )))))
BEAST607
Еще полгода пообсуждаем, потом поставит Smile
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
в комбиледере никаких галочек ставить не надо.
Спасиб... Good
Вроде все выяснили... 63
Serg_x писал(а):
BEAST607
Времени нет пока. На работе не получается. Вечером жену на фитнес, дочку из садика, жену забрать со спортзала - время уже 20.00-20.30... Pardon
У нас еще реконструкцию одной из главных артерий города затеяли. Практически всю улицу расширяют, сразу по всей протяженности. Таких улиц у нас всего три. Можем гордиться. У нас теперь как в столице, хрен доберешься до работы\с работы. Метра нету.
AMAROCK
От Советского Информбюро. Сегодня, после ожесточенных боев, наши войска....
Короче...
Поставил 38 пин. Вывел на реле защиты. Все работает. НО...
Опасения по поводу перекрута подтвердились.
Перекрут на 40-60 градусах составляет 2 секунды.
1 секунду на этой температуре дает "время перекрута" в прошивке.
И получается, что за 1 секунду выходит на обороты отключения.
Что лучше править ?
Время отключения после достижения оборотов, или сами обороты отключения ?
Сколько оборотов двигателя дает стартер ? До скольки стартер его раскручивает ?
В I204DO57 совсем другие параметры... supercool
Уменьшил обороты отключния на температуре 30-95 до 470 об\мин.
Перекрут 0.5 сек. Нормально.
Будем наблюдать... supercool
AMAROCK
Роман Торопов ©
РН нового образца отрубает Д+ при 400 об\мин генератора ?
Какие обороты двигателя при этом ?
Хочу нащупать максимальные обороты, которые выдает раскрученный стартером мотор. Так будет проще настроить отключение стартера в прошивке, чтобы не уронить значения ниже оборотов стартера.
AMAROCK
Отключи модуль зажигания. Отключи рампу форсунок. Включи БК на показ оборотов двигателя, крути стартером и смотри.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Хотелось воспользоваться коллективным разумом.
Спасибо, Serg_x.
Придется экспериментальным путем находить значения.
BEAST607
AMAROCK писал(а):
Serg_x писал(а):
AMAROCK
Спасибо, Serg_x.
вот проблемы. У тебя никогда что ли ключ не возвращается?
AMAROCK
Есть автозапуск на сигналке. Зимой им пользуюсь 3-5 раз, когда температура за -35 падает. Время прокрута на сигналке невозможно выставить нормально. Либо недокручивает и не заводит - либо перекручивает. Эта фича решает эту проблему. Сигналка крутит пока ЭБУ не увидит заведенный двигатель (или до условий прошивки).
С возвратом ключа нормально.
Роман Торопов ©
Только не отрубает, а включает подмагничивание ротора (запуск генератора).
это и есть обороты КВ ДВС
на гене соответственно 420*2.4=1008 Об/мин, что соответствует 16,8 об/сек, что соответствует 50.4 Гц на статоре
AMAROCK
Спасибо.
Постараюсь на выходных сделать реальные замеры на стартере КЗАТЕ.
Тем, кто решит пойти по этому пути будет полезно.
Роман Торопов ©
ну вот, мне опять скучно, давайте, ещё чё-нить придумаем ...
Кстате, кому интересно, закончил "интеллектуальную" зарядку АКБ на МК,
Разряд/заряд/десульфация - автоматически по науке, с контролем напряжения и тока.
Пользователь сам указывает ток и напряжение заряда и разряда (от 1 вольта до 33 вольт, от 1 до 30 ампер).
Роман Торопов ©
ппц тебе делать нефиг Smile
Страница 5 из 7
