Страница 23 из 49
SOF
kazak1102 писал(а):
Ars Longa те всё правильно сказал...
вообще +1
Smile
AnD295
Да че вы так сразу, череп этот будет езить еще кучу времени, подумаешь там колодец треснул, пох. Заварить там все равно не получится, трешины нада варить с 2х сторон.
Направляйки раздолбаные конечно лучше поменять, а то клапан будет болтаться.
Adelko
63 ой кто бы говорил про "будет ездить кучу времени". Ты же помоему рекордсмен по количеству дэфов в гбц )))))
AnD295
ROFL
Последний мой дэф, с побитой камерой сгорания и поршнем, погнутым седлом (которое выправили молотком), проездил благополучно почти 2 тык. И проездил бы еще. Smile Но был заменен на 16 ве чисто изза того что объем был 1,3 Smile
diimm
СПАСИБО ребят за поддержку Smile Поеду заварю сегодня, если попаду в гараж. Замок задэфился на нём вчера(((
AnD295
А по трешине, ну подумаешь треснуло, кусок то не месте. Ну будет толкатель чуток болтаться. Он не отвалится просто так, если посмотреть снизу на то место где трешина, то там можно увидеть довольно толстый слой мяса. Ну можно попытаться проварить в верхней части чисто для успокоения души. Лишнее мясо от сварки снять шарошкой.
Adelko
ГБЦ 8кл стоят сейчас очень недорого. Думаю бюджет покупки сопоставим с стоимостью ремонта этой Smile
Я зимой за 1500 продал. Тут в разделе барахолки за 1800 продают.
diimm
Заварил за 200 рэ... поехал ставить supercool
Adelko
rlzz удачи!!!
epatazh
diimm
направляйки развернуть не забудь
Так он до заварки развернул... hehe Страхуется ужо... supercool
diimm
Собрать вчера не учпел, сегодня соберу
Аргонщика попросил наварить попольше мяся, результат Smile
Размер файла: 101.48 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Размер файла: 101.44 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
AnD295
Ну нормуль. Good Никуда оно теперь не денется. максимум что будет толкатель слегка болтаться чуток.
Теперь при сборке проверить нада чтобы клапан в покоцаной направляйке не сильно болтался. Иначе его будет по седлу бить и в конце концов отвалится
diimm
В направляйке клапан не болтается, но внутри много мяса нету...
Лето отъездит до и нжектора, я думаю... потом один фиг череп снимать, фтулить тосольные каналы. (их же нада фтулить?)
AnD295
можно сразу завтулить. Я так на карбе ездил и норм. На лето один фиг подогрев не нужен.
Пардон... Это о чём речь... Smile
AnD295
Тослольные каналы в голове. Которые идут на подогрев коллектора. Их очень хорошо втулить заглушками масло каналов в колене.
''фтулить'', блин... Глушить их нужно, глушить...
AnD295
Антох +1
Не так выразились Smile
Фтулить, глушить... Главное - хвост... hehe
Между собой поговорили, типа, я шо-то понял... Smile
Хотя, шо-то понял... Рессивер не подогревается, вроде, а посему, при переходе (про эволюцию не будем supercool ) их нужно глушить... Шо именно глушить, покажет карбовый коллектор, когда его в руки возьму, чего пока ни-разу не было... Если колхозить ДУАЛ-карбы, мне это придётся сделать, а с подогревом коллектрора (самопального) думать, греть или не греть, и как греть, есичё...
Если всё так, то всем спасибо... gpn Drinks or Beer
Ну или расскажите, если не так... Smile
diimm
сегодня завел,работает не гремит, калсон сработал,заглушил... ща обмываю!
Adelko
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer уррра товарищи rlzz
diimm
Как клопы отрегулировать правильно? Кулачок вверх и попёр шупом
? Или пока не регулировать? (все клопы зажаты).
Ars Longa
drrink drrink drrink
SOF
ну ты блин даешь...
клопы надо было до заводки регулировать lol1
а так кулачек вверх должен быть hehe
Страница 23 из 49
