жы-шы
есть ли индикация включенного ближнего света?
у меня на ВП на табло при включении габаритов загорается зелёная лампочка (рисуночек в видел лампочки).
при включении Ближнего света - ничего не изменяется.
Нормально ли такое поведение, или на щитке приборов только один индикатор что включено наружне освещение - зелёная лампочка?
Bombilkin
Нормально,нету индикатора ближнего....
Только габариты и дальний...
kotmu
жы-шы
я себе сделал доп. 2 светодиода... один на ПТФ, второй на БС...
MALbISH
у меня при включении зажигания всегда загорается ближний свет. Когда крутит стартер - тухнет. Зато точно не забуду выключить свет (а раньше это частая проблема была).
Sprite
kotmu писал(а):
жы-шы
Полезная штука.
Подключался сразу за кнопкой или от соответствующего реле?
Bombilkin
Так вроде в кнопке птф диод есть?Не?
Andrew White
Если речь идет про 15ю торпеду.
То там стоит такая вот кнопка
Я лично запихал туда светодиод второй и подключил. Теперь при включении габов над кнопкой загорается зелёный светодиод + индикатор на приборке
при включении ближнего загорается над кнопкой желтый светодиод.
Доработка занимает 10 минут и делает с помощью любой не нужной кнопки.
projectX
Парни а киньте ссылку на переделку вот этой самой кнопки чтоб ближний включался без габаритов.
П.с. кнопку приобрел седня dns4
Andrew White
projectX
ну когда разберешь, там все поймешь.
Там надо выкинуть рычажок...
projectX
Еп в машине все оставил,щас бы сделал вечером проверил lol1
kotmu
у меня все как не у людей... у меня ПТФ без кнопки, а вообще есть... Smile
shubin81
я себе поставил светодиод дополнительный. красный правда
andreyal553
Ну, если невмоготу... Могу сфоткать и переслать. Как делал у себя. Как рассказывал. У меня запасная, испорченная, кнопка есть. Вона валяется... Нуно?
beto78
Я у себя конечно сделал в кнопке на чего то появились отказы.
Сейчас кнопки идут с SMD. Если предстоит ремонт то с этими я точно не совладаю.
ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЙКА.
Факт включения фар повесить на габаритную лампочку в комбинации приборов!
Всегда удивлялся её бесполезности в наших машинах.
bibikin
бывает ли кнопка включения наружнего освещения на ВП со светодиодным индикатором сбоку?
т.е. в ней светодиод внутри кнопки, который её подсвечивает при включенных габаритах, но при этом ещё бы индикатор под светодиод сбоку.
Andrew White
bibikin
нет не бывает.
kotmu
bibikin
нет не бывает.
если только для себя своими руками.....
W0LF
beto78 писал(а):
ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЙКА.
Очень интересно было бы увидеть такую переделку.
Andrew White
да, это будет, что то колоссальное и неведомое...
Обосраться можно от переделки. Один провод перекинуть в колодке. Я наверное никогда бы не додумался до этого. Автор затеи адчет с картинками в студию и поподробнее, а то не пойму как ты это сделал.
ПС на 2109 было сделано так, что подсветка на кнопке света. Включалась не от самой кнопке, а от зажигания, чтоб в темноте было её проще найти.
Сделал за 3 секунды, когда лампочки в приборке менял. Друг потом долго спрашивал как я так сделал.
На 112 с завода кнопка от зажигания светиться очень удобно.
pavel.bureev
а можно на лампочку аварийки в панели сделать, она все равно не задействована.
