Страница 53 из 163
Mihalych78
Определение сейфа и предъявляемые к нему требования приведены в ГОСТе Р 50862-2005 «Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость». Согласно стандарту, сейф – это устройство с площадью основания не более 2 кв. м., предназначенное для хранения ценностей, документов и носителей информации, устойчивое к взлому.
Сейф необходимо крепить к полу или стене, чтобы предотвратить возможность его выноса и дальнейшего вскрытия в комфортных для взломщика условиях. Крепление сейфа регламентируется ГОСТом Р 50862-2005.На задней и/или нижней стенке с внутренней стороны должны присутствовать крепежные отверстия. Крепление рекомендуется осуществлять анкерными болтами, которые изготавливаются из прочной стали и выдерживают нагрузку на разрыв от 500 кг до 3 тонн (длина от 5 до 30 см, диаметр от 5 до 20 мм). Технология крепежа проста: высверливается отверстие, вставляется стальной/пластмассовый дюбель, затем анкерный болт. За счет технических свойств, болт расширяется внутри стены или пола и не позволяет перемещать сейф. При необходимости транспортировки, болты выкручиваются с внутренней стороны сейфа, недоступной взломщику, и осуществляется перемещение.
JENICH
я прикрутил сейф к стене но только для того чтобы он шкаф не сорвал с петель.у нас участковый не ходит и не проверяет вообще нечего. supercool
Mihalych78
чурок на районе полно?
JENICH
неособо
Mihalych78
значит участковый - лентяй и недостоин работать в полиции
MilleniumD
Mihalych78
ГОСТ Р 50862-2005 написан для призводителей сейфов! Не?
В нем не написано, что нужно прикручивать сейф!
И где это написано в законе? Если не сложно, дай ссылку!
Mihalych78
MilleniumD
на предидущей странице второй гост глянь
для сейфов массой менее одной тонны
MilleniumD
5.1.2 Сейф массой менее 1000 кг должен иметь не менее одного отверстия для анкерного крепления к железобетонным блокам или равнозначным по прочности конструкциям, а также внутри других сейфов? к сейфу также прилагают инструкцию по применению этого крепления и методам установки с указанием конструкций, к которым или внутри которых сейф может быть укреплен. Вместо анкерных креплений могут быть использованы другие виды креплений, выполняющих аналогичную функцию.
Если сейф предназначен для встраивания в пол или стену, наличие отверстий для крепления необязательно.
И где здесь говорится, что сейф должен быть прикручен? По-моему здесь только написано, что он должен иметь крепления!
И еще, этот ГОСТ не для нас, а для производителей сейфов, какие должны быть сейфы!!!
Mihalych78
MilleniumD
http://www.komsafe.ru/gostsafe2005/
Че там смотреть то?
Mihalych78
пункт 5 видимо
MilleniumD
пункт 5 видимо
Я его раз 10 почитал уже!
Там нет ни слова о том, что нужно прикручивать сейф!!!
Третий раз уже пишу, ГОСТ Р 50862-2005 не для нас! Он для организаций, которые изготавливают сейфы!!! Разве нет?
Mihalych78
[quote] Вместо анкерных креплений могут быть использованы другие виды креплений, выполняющих аналогичную функцию.[/quote]
MilleniumD
[quote="Mihalych78"]
Еще раз говорю! ГОСТ для производителей сейфов!
Это тоже для производителей, что они могут делать отверстия не только под анкерные крепления, а также в комплекте с сейфом могут быть не только анкерные крепления, но и другие, аналогичные им.
Еще скажу! Этот ГОСТ для производителей сейфов!
Mihalych78
от и покупай сертифицированный сейф, сделанный по госту и крепи его согласно инструкции, сделанной по госту
а тот железный ящик что тв из кровельного согнул - сейфом не является
MilleniumD
Так я не обязан крепить его согласно инструкции, даже если там написано, что должен закрепить! Я должен руководствоваться законом, а не инструкцией! А в законе ничего нет!
wwow Че я там согнул?
JENICH
у нс их сменилорсь человек десять! тяжелый микрорайончмк.
Mihalych78
сейф сделан в соответствии с ГОСТом
если ты его не закрепил, то согласно ГОСТа он сефом не является
вот такой вот замкнутый круг
тыже в форд-фокус в бак соленую воду не льеш? хотя в законе не написанно про это нигде
Серго К.
Михалыч, что то ты перегибаешь...
Сейф, даже не закрепленный - всегда остается сейфом...
Mihalych78
согласно ГОСТУ -при весе свыше тонны
в противном случае -металлический ящик, не выполняющий функции сейфа
почовый в подъезде и то круче ROFL
Серго К.
Ну если почовый, тогда тогда да pst
MilleniumD
Рассказываю вкратце, чувачек хранил оружие в незакрепленном сейфе, пришел участковый, сказал какого хрена не закреплен сейф, изъял оружие за неправильное хранение и выписал административное предупреждение! Чувачек подал в суд на неправомерные действия участкового (какого Х... забрали оружие), суд признал признал истца правым и сказал что сейф не должен быть прикручен!
Mihalych78
MilleniumD
суд странно признал ибо к сейфу прикладывается сертификат
в сертификате - ГОСТы которым он соответствует supercool
MilleniumD
Mihalych78
Для физических лиц не регламентируется то, какой именно должен быть сейф вообще!!! Поэтому ты его сам можешь сделать так, как тебе нравится, и слать всех лесом к берегу!
Серго К.
Ну собственно вот.
Мой ровесник.
Страница 53 из 163
