Что значит сильный натяг? я сколько раз пробывал натягивать по мурзилке , чтобы при усилии 10кг ремень прогибался на 5.4мм, у меня при таком натяге ГРМ шумит звенит скрепит громче чем весь двигатель. Натягивать приходится так чтобы ремень вверх вниз свободного ходил гдето 6-7 мм тогда более менее.
Что делать если на холодную шлепает и в то же время на горячую подвывает. Ремень дайко усилинный
Опять тратиться на ремень, ролики, работу
ANDYCAR
на двигателе 21124 должны быть шайбы дистанционные под роликами или нет.
И еще есть ли разница какой стороной ролики ставить?
Подскажите, на двигателе 21124 должны быть шайбы дистанционные под роликами или нет
Если ГБЦ 21126
а этот, новый вожу как ЗИП, уже наверное лет 7-8.
хотя х.з., может не только ремень и ролики виноваты, может шестерня КВ уже поизносилась, мож помпа кривляется, все может быть...
Ремень все равно поджирает к двигателю.
вологодские ролики (и то и то настоящее).
шпильки роликов не кривые(гнутые)?
Уверен, что ролики не кривые?
Шпильки? Надо смотреть, но как я понимаю они совсем кривые должны быть, чтобы влиять на ролик, на глаз не заметил.
ЗЫ А шпильки из башки нормально вкручиваются-выкручиваются?
ну ты как кожух снимешь, заведи авто, и уже визуально увидишь, как там, что происходит, мож че "подвиливать" будет...
Да, а помпа не люфтит, не подтекает?
Ослабил натяжение - вроде получше стало
