angelssx
Спецы объясните почему в двигателе 21124 компрессия 15 очков.
Февральский кот
Ты угараешь что ли над нами? lol1 Двиг капиталить надо! Ох уж эти 124 моторы
Archangel
Масло жрёт? Если нет - выкинь компрессометр или забери деньги у диагноста. Wink
Pavlo300979
а чем плох 124 мотор?
Солярко
Bonus86
компрессия слишком большаяSmile
Junglist
а почему большая...
может ТС имел ввиду 15 очков на все 4 горшка вместе 63
Pavlo300979
А что на этом зацикливоться? Есть ну и хорошо или это может нанести вред?
zlexx
Не надо путать компрессию и степень сжатия, разные величины и измеряются они по разному.
Солярко
По моему он про компрессию говорил, а степень сжатия на данном моторе 10.3 и с возрастом не меняется.
zlexx
Все правильно, тока такие вопросы задают как раз когда не знают, что это разные величины.
Солярко
Но на всякий случай проясню: степень сжатия-это отношение объема рабочей смеси в начале такта сжатия к её объему в конце такта сжатия. Эта величина задается конструктивно и не может измеряться,её надо смотреть в "Технической характеристике" а не пытаться измерить. Автор подключайся к диалогу.
angelssx
всем спасибо, огорчили, придётся убить выходные для переборки движка.
webmines
С такими вопросами ты главное не убей движок переборкой движка...
Солярко
angelssx
Ты бы хоть какой пробег написал. Масло жрет?
angelssx
вобщем до меня на машине ездила баба движок засрала минералкой думаю кольца залегли соответственно компрессия поднялась попрубую для начала римет в цилиндры залить
Солярко
Если машина не беспокоит то не запаривайся, есть мнение, что это нормальная компрессия.
AnD295
Вот у меня тоже мотор 2112. После переборки проехал больше 5 тык компрессия больше 16. Компрессометр зашкаливает. Мерял двумя разными компрессометрами. Одно и тоже. Причем на других машинах эти же приборы показывают нормальные значения.
serg21124x
я не вижу смысла перебирать если машина работает нормально и масло не жрет. не мешайте работать мотоу может ему так удобней. Wink
Кир-кук
слабоватые какие-то у вас моторы 63
agend
у меня вообще по 11.5. Я как то не задумывался что маловато. Расход по городу 10, трасса 5-6.
Gennadiy K
Сегодня ради интереса померили компрессию в двух машинах.
21124, 2008г, 61ткм (моя машина) 15,1...15,7
2112, 2002г, 150ткм (машина приятеля) 15,5...16,5.
Компрессометр был новый "Измерит".
Чёт тоже до хрена получилось.
Pavlo300979
Да не фиг голову забивать. Другие "ищут" компрессию,а ее нет,а здесь все нормалек и опять не нравится. Мое мнение если движка работает нормально,масло не хавает,динамика в порядке,да пусть она там хоть 20 очков. Не лезь в двигатель и не мешай ему работать!
agend
я тоже так думаю,не мешайте машине работать! +1 Good
Gromily4
Подскажите.
Замерял сегодня компрессию. Двигатель 8 клапанный. ВАЗ 21122.
Компресиия 12/15/14,5/16
До этого делал раскоксовку LAVR 202, но или сделал не правильно или просто не помогла.
Стоит оставить так, или начать чтото делать. Масло не ест. Заводится нормально.
Стоит ли сделать раскоксовку но без замены масла с помощью Хадо Антикокс.
