ДюКЧ
вот говорил же - все эти экспресс-темы-ответы неинформативны! задал там вопрос, никто его не увидел! кароч, имеется люфт 2мм.
1 насколько он критичен?
2 каков максимально допустимый?
3 чем все это грозит?
4 и какой должен быть?
5 спасибо!
6 а вы не знаете, так и не говорите!!!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Мне вот любопытно, а от чего он появляется...??? Не от того ли, шо нога на сцепе постоянно...???
ДюКЧ
и от времени! стал быть нать снимать колено и менять кольца? кто-нить это делал? изнашивается кольцо или канавка?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
изнашивается все, как повезет
но все же если все правильно поставлено)) изнашивается все же больше кольцо
колено снимать не надо
нужно только среднюю крышку коренную скинуть
и заменить упорные полукольца
мурзилку глянь
все же есть
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
kazak1102 да нога на сцепе постоянно это ладно! но почему колено стачивается, а не полукольца!?
dzelik
SOF снять среднюю крышку это да, но проверять осевой люфт надо с вертикально стоящим двигателем, во как... ни в одной мурзилке не видел как проверяют осевой люфт на стоящем двигателе, хотя попробовать можно...
dzelik писал(а):SOF снять среднюю крышку это да, но проверять осевой люфт надо с вертикально стоящим двигателем, во как... ни в одной мурзилке не видел как проверяют осевой люфт на стоящем двигателе, хотя попробовать можно...
очень просто: берешь две монтажные лопатки (или две большие отвертки) , и суешь их между щеками к\в и гоняеш его в зад-перед, смотришь люфт.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kazak1102 писал(а):Мне вот любопытно, а от чего он появляется...??? Не от того ли, шо нога на сцепе постоянно...???
угу... как раз из за этого, поэтому и стараюсь поменьше на сцепе ногу держать...
ДюКЧ
SOF писал(а):колено снимать не надо
разве кольца в крышке? не в опоре? вссыле написано:
В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами... В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала... да и тут на картинке 22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108218 видно, что в опоре. значит, колено придется опускать!
Dsoftgroup
ДюКЧ
не нужно его трогать, так меняются, скручиваем крышку среднюю, новым полукольцом выпихаем старое и садим на место, так и второе.
ТЕВ
Dsoftgroup писал(а):ДюКЧ
главное нужной стороной полукольцо вставлять
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ТЕВ писал(а):главное нужной стороной полукольцо вставлять
золотые слова
, а то потом через пару тыщ колено в помойку
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Dsoftgroup
ТЕВ
как то менял, чего то спешил, потом переживал или правильно их поставил... ну двиг уже в утиле, так что уже переживать нечего
ДюКЧ
про проточки я прочитал. там еще написано - спереди белое, сзади желтое. спереди - это со стороны шкива или маховика?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
"Передом" вроде как сторона шкива считается. По нумерации цилиндров
SOF
июньский жук
ставьте вот такие
беленькие в помойку
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Жёлтое со стороны маховика, белое со стороны шкива. Изнашивается заднее (жёлтое). Можно ставить два жёлтых, ничего плохого не будет. Если после замены люфт останется, то ставить ремонтное кольцо.
bibikin
Предупреждений: 2
что подразумевается под держанием ноги на сцепе?
у меня часто нога косается педали чуть-чуть. разве это как-то может на что-то повлиять? до какого-то выжима сцепы педаль явно не доходит.
Dsoftgroup
bibikin
когда выжато полностью сцепление - самая большая нагрузка в этот момент на выжимной подшипник и на одно из полуколец, то есть идет излишний износ поверхности, там то и смазки толком нет, только разбрызгиванием.
по поводу ремонтных колец, если не влазят - с другой стороны легонько ножедачкой подгоняем. и пытаемся всунуть.
у нас продают только желтые полукольца
ДюКЧ
а без разницы, если колено в одну из сторон больше будет смещено? или все же надо позиционировать по центру опоры? спрашиваю чисто из любопытства - на сколько колено может бегать по осевой без ущерба для ШПГ?
ТЕВ
ДюКЧ
этот люфт больше приносит вред для ремня грм и генератора, нежели чем для ШПГ.
Dsoftgroup
ДюКЧ
ну если учитывать что обороты коленвала намного больше чем гуляние его вдоль оси -то ЦПГ абсолютно фиолетово как он там бегает, тем более поршень на пальце скользит..
Vik
Авто: 2108
Может полукольцо потерял? ;) У него какраз похожая толщина.
