stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Снял я вчера трамблер и удивился тому, что кроме резинового кольца на конце трамблера нет никакой прокладки ни уплотнения между трамбом и корпусом ГБЦ... Так вот теперь думаю как бы не начало от туда сифонить после сборки... Подскажите должна ли там быть прокладка какая или нет???
AnDrDr
stealth3000 писал(а):Снял я вчера трамблер и удивился тому, что кроме резинового кольца на конце трамблера нет никакой прокладки ни уплотнения между трамбом и корпусом ГБЦ... Так вот теперь думаю как бы не начало от туда сифонить после сборки... Подскажите должна ли там быть прокладка какая или нет???
Между распределителем зажигания и креплением бензонасоса резиновое кольцо на распределителе. между креплением насоса и блоком - резиновое кольцо. лежит в проточке. я его менял и сажал на герметик.
