papakarla93i
Началость с того что сгорел 15А пред в чя тот что справа нижний в ЧЯ. Заменил - через 20мин снова сгорел (при пользовании очистителем)
При этом пропала аварийка.при включенной кнопки аварийки - не работают поворотники, при выкл поворотники работают норм.
Напряжение на красночерном проводе на кнопке есть.
Кнопку менял - эффект тот же.
papakarla93i
Зы шас стоит перд 20А - ничего не горит.(нихарашо это поменял на 15а)
papakarla93i
Вопросы: Где копать? Сразу искать сожженные дорожки в ЧЯ или можно еще как то подагностировать??? vfac
Dsoftgroup
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4800866
если на красно-черном питание есть -включи аварийку и проверь или оно при включенной есть.
pashu86
дык замени пред на аварийку на 10а и всё...
Если при этом еще и дворники по стеклу медленно ползают,то виноват скорее всего стеклоочиститель.В частности - закисшие оси поводков в втулках. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1783.jpg http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1784.jpg
Ток потребления при этом растет и предохранитель перегорает.
papakarla93i
Всем спасибо прикол был в предохранителе - я смотрел не тот! )) vst lol1
