GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Ехал по трассе и при очередном выжиме сцепления, для переключения передачи произошёл щелчок, в райне педали сцепления. После чего передачи стали включаться с трудом, 1я 2я и задняя аж с хрустом. Сцепление начало "вести" до конца не выключается. Его я отрегулирал, на максимум вывернув трос сцепления. Педаль сцепления стала практически вровень с педалью тормоза, хватило на час езды передачи переключались нормально. Затем опять пошел хрус, сцепление снова "ведёт." В чём тут может быть дело?
Трос то целый...??? Шо-то мне кажется, шо в районе педали осталось пару ниток и ездить тебе с ним не долго...
Ну или вилке кирдык... А там Х.З., смотреть нужно...
Zibnow
kazak1102 писал(а):Трос то целый...??? Шо-то мне кажется, шо в районе педали осталось пару ниток и ездить тебе с ним не долго...
А в педальном отсеке ничего не отвалилось?
GRAVE_
Авто: фф2 2.0
Да трос целый, визуаьно осмотрел всё на месте педаль нажимается и тянет за собой трос но приэтом сцепление отргулировано на макс и всё равно его ведёт
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
выжимной живой? у меня заклинило и корзину проело.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Вставлю свои 5 копеек.
Вобщем давно еще была такая ж фигня. Наверное ты регулировал сцепление затяжкой той гайки которая ближе к водителю а ту гайку которая дальше не отпускал до конца. Так вот я заметил у себя, что когда я эту гайку крутил крутилась еще и оболочка троса, изза того что я не до конца распускал дальнюю гайку. Вобщем через некоторое времяя от нажатий оболочка распрямлялась и соответственно раскручиваясь тянула и гайку за собой. После того как отпустил дальнюю гайку совсем, крутнул ближнюю насколько надо, потом все это затянул дальней проблема ушла и сцепление работает от и до. Попробуй может проблема в этом.
З.Ы. За исключением того что выжимной ушатался, но это уже другая история и произошла недвно
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
скорее всего кирдык корзине, возможно конечно и
kazak1102 писал(а):Ну или вилке кирдык...
но этому более подвержено 10-е семейство
XADZZOX
ksv71 писал(а):скорее всего кирдык корзине, возможно конечно и
+1 Да скорее всего нажимная (лепестковая, на которую давит выжимной) пружина лопнула, Причем даже при снятой корзине это трудно увидеть, лопается ближе к периметру
Zibnow
GRAVE_ писал(а):Да трос целый, визуаьно осмотрел всё на месте педаль нажимается и тянет за собой трос но приэтом сцепление отргулировано на макс и всё равно его ведёт
Ну тогда похоже что
