Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Да, а как они вообще по свету, пользовал кто?
ДюКЧ
купил себе простые ПТФ для ходовых огней. вопрос: а крышек на них не бывает? не на стекло (хотя и это не помешало бы) а на заднюю сторону? уж больно хлипкий пластик, боюсь, обломится и фара улетит.
еще зазор между бампером и стеклом мм5-7 это нормально?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
ДюКЧ
ЭД*
ДюКЧ писал(а):апну вопросик! см выше
Крышек не бывает.(по крайней мере я ни разу не видел!)
Тыльную сторону,а именно отражатель покрой антигравием (типа "боди" в балончике),иначе очень скоро всё облезет и отслоится! (особенно зимой,от дорожных реагентов и соли)
Успел сменить уже 8 пар туманок! Где-то отслаивался отражатель,где-то стекло лопало от попадания воды на нагретое стекло,попадания камней и пр.
Сейчас уже 2года стоят линзовые,претензий пока нет!
ДюКЧ
ЭД* писал(а):наче очень скоро всё облезет и отслоится!
скорее пласмаска гавкнет и фара ап землю!...
ЭД*
ДюКЧ писал(а):ЭД* писал(а):наче очень скоро всё облезет и отслоится!
Да я бы не сказал! У меня раз, за одну зиму всё облезло.Реагенты весь отражатель сожрали!
Облазить начинает с места контакта резинового пыльника с туманкой!А внутри туманки от 4-х шурупов крепящих отражатель к креплениям!
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Razor67
Такой вопрос: стоит ли овчинка выделки, если поставить ПТФ от
Про Спорта на галогене или все же лучше ксенон туда запихнуть?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Razor67 писал(а):Такой вопрос: стоит ли овчинка выделки, если поставить ПТФ от Про Спорта на галогене или все же лучше ксенон туда запихнуть?
Что вид, что свет, что цена
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Ребят, делаю разводку на ПТФ от монтажного блока (стандартная схема подключения). В торпеде (ЕВРО) нашел колодку ПТФ (с желтыми и желто-черными проводами), вставил кнопку. В ЧЯ на колодке Х8 2-й и 3-й контакт это правая и левая ПТФ, вставил клеммы, завел машину, включил габариты и ближний свет, кнопкой включил ПТФ (на кнопке загорелся индикатор включения), щупом 6V-12V-24V прозваниваю провода, а там напряжения нет
и извечный вопрос: Что делать?
P.S.
Массы брал на аккумуляторе и болтах крепления коммутатора.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Alex.G.
а питание реле подключил? реле щелкает? прямой плюс на реле с ЧЯ подключил? при правильном подключении заработает сразу и без косяков
Alex.G.
Dsoftgroup писал(а):а питание реле подключил? реле щелкает?
эээ... Какое реле?
Dsoftgroup писал(а):прямой плюс на реле с ЧЯ подключил?
эээ... Откуда плюс?
В заводской разводке разве не предусмотрено это все?
P.S.
Кстати, в ЧЯ у меня отсутствует одно реле, на крышке написано, что это К1 вентилятор двигателя, но он (вентилятор) работает.
Dsoftgroup
Alex.G.
смотри схему на 1 странице, там все разрисовано
Х8-8 подключил?
Х8-2 иХ8-3 идут на лампочки
Х7-17 на питание реле.
реле вентилятора двигателя тебе не нужно если у тебя ИНЖ...
Alex.G.
Dsoftgroup писал(а):Alex.G.
Х8-8 подключил?
Подключил тока Х8-2 и Х8-3, а еще реле надо?
из комплекта подключения птф реле сойдет?
Dsoftgroup писал(а):реле вентилятора двигателя тебе не нужно если у тебя ИНЖ...
Характеристики машины в подписи - у мня карб... А как я тогда без реле с работающим вентилем езжу?
Dsoftgroup
Alex.G.
тогда напрямую с датчика идет, не важно, главное что работает.
ты схему смотри, там все разрисовано, ты подключил только провода на лампочки, а еще нужно питание реле и выход с реле.
PS: у тебя эвропанель или высокая?
Alex.G.
евро
Dsoftgroup
Alex.G.
то есть фишку в панели нашел, вставил кнопку и подключил 2 провода к противотуманкам... комплект проводов как я понял с реле у тебя есть.
Alex.G.
да, именно так.
Dsoftgroup
Alex.G.
тогда по инструкции все подключить, как я писал выше - и все заработает сразу
Alex.G.
Оке, спс, завтра буду реле колхозить.
Alex.G.
Sherhan писал(а):На ранке взял за 600р вот эти ПТФ. Продавец заявил, что они штатные для семейства САМАРА-1.
Товарисч! На каком рынке купил? Я тоже такие хочу.
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Уважаемые, скажу сразу не электрик...но очень хочу разобраться!
И так имеем ПТФ подключенные не мною, включить их можно без габаритов и с выключенным зажиганием, я так понимаю напрямую к АКБ.
Хочу сделать следующее - чтобы при включенной кнопке ПТФ и выключенном зажигании - ПТФ не горят. Завел двигатель погалсла контрольная лампа давления масла - ПТФ загорелись, заглушили двигатель..они потухли, ну и чтобы при горящих ПТФ...выключил кнопку ПТФ они тоже погасли...
Ну потом как разберусь с Вашей помощью, попытаюсь додумать как объединить с ручником!
Если была похожая тема..отшлите туда....пок ищу и найти не могу...Всем спасибо
Alex.G.
столкнулся с такой проблемой, что у меня контакты х8-1, х8-8 и х7-17 заняты, пробовал подключать реле вместо них, вынув эти контакты - машина не заводится. Как быть и что делать?
Dsoftgroup
TaNK_T90
для меня это немного напряжно сделать, хотя сам автоэлектрик с 8 летним стажем, а вот человеку нешарящему - лучше и не лезть, в первую очередь нужно разобраться как подключили противотуманки, затем рубануть питание на кнопку включения, на эту кнопку через реле с датчика давления масла, или зарядки аккума снять сигнал, желательно через логический элемент, или оптопару, и все это внедрить в жизнь, светиться будут только при заведенном двигателе, на ручник тоже можно завязать с этой же логикой.
Alex.G.
а ты их не попутал? посмотри повнимательнее,
http://s56.radikal.ru/i154/0906/a1/a5beb5eb3b11.jpg посмотри по мурзилке и сверь или туда или не туда подключился, на крайний случай разберешься как что и куда провода подключены, и посчитаешь какой контакт задействован а какой тебе нужен
