dima_spb
у всех так или у меня одного..
При езеде со скорость 80 + км/ч ноги горят,т.е. очень сильный жар..
Как с этим бороться???
_Pat_
Засунуть ноги в салон и не задевать ими за асфальт Smile
Может кран отопителя не закрывается?
dima_spb
хм..а это где?
_Pat_
Включи вентилятор на максимальную скорость. Дует горячий или холодный воздух?
Тимыч
Внизу заслонка открыта, если ничего выше предложенное не поможет поставь банку под заслонку, что бы она не открывалась! Sad
-Игорь-
Стопудово кран печки не перекрывается. Это если с пассажирского места залезть, то в левом углу по торпедой. Может еще трос неправильно отрегулирован.
dima_spb
заслонка внизу и вправду до конца не закрывается..как можно ее закрепить без использования банок..??? В каком положении должен быть кран отопителя ??
Тимыч
Если закроешь заслонку, то дуть будет в боковые дырки, а её хрен как зкроешь до конца, будет открываться, т.ч. лучше подпереть чем то, а на зиму убрать. А кран, ну эти хрени (ползунки) должны быть в положении "минимум" особенно Красная.
Seriy97rus
Smile Smile Smile
