Вот такие подшипники на нашей КПП
2108-1701033 Подшипник
2108-1701033-02 Подшипник
2108-1701033-03 Подшипник
2108-1701035-01 Подшипник
2108-1701031-01 Подшипник качения (обзначение ГПЗ - В66-42205АЕМ1Ш1)
2108-1701031-02 Подшипник качения (обзначение ГПЗ - В66-42205А1ЕУШ1)
2108-1701031-03 Подшипник качения (обзначение ГПЗ - В66-42205А1Е1УШ1)
2108-1701031-04 Подшипник блока шестерен
2108-1701180-01 Подшипник
2108-1701180-02 Подшипник
2108-1701180-03 Подшипник
2108-1701180-04 Подшипник
Подскажите,какие из них относятся именно к первичному и вторичному валам ?
А то перелопатил форум,там импортные аналоги.
Если брать вологодские,то у них будет НАША маркировка ? Т.е. маркировка которая здесь выше написана и я могу этот текст распечатать и у менеджера оставить для заказа ? Или у каждого производителя (даже нашего) своя маркировка ?
И еще интересует выжимной подшипник вологодского завода. У этого подшипника какая маркировка ?
В механике полный ноль.Просто надо заранее купить перед тем как с товарищем (он соображает) будем разбирать КПП.
Причина разборки-это периодический вылет 1-й передачи при начале движения в горку.Иногда на скорости резкое изменение звука как будто нажал сцепление,рев,увеличение оборотов и падение скорости.Через пару секунд все нормально хотя ничего не делаю.
И в движении задним ходом что-то трещит сильно в коробке.
