Русиван
Легко ли сменить "яйца" без снятия "крабов"?
Нужно менять "яйца" с одной стороны, но раньше не менял, вот и интересуюсь..
infeligo
Зачем крабы снимать?? Или у нас подмена понятий =)
Яйца это ж стойки стабилизатора.
А крабы с какого боку...???
Открутил яйца от рычагов и стаскиваешь со стаба... Токо шоб машинка без перекоса стояла (стаб разгружен), или вывешен передок одинаково... Стаб на пути яйца намыль, при натаскивании нового, если не намылишь, намудохаешься...
Во-во... Smile
DidJ
Менять легко, главное, чтобы потом прижишись hehe
По теме. Крабы снимать не надо. Но вот все работы надо делать или на стоящей машине, если комплекция позволяет, или вывесив оба колеса. Если вывесишь одно, то стабилизатор будет под напряжением, и если выбить болт может и выдет, то вставить назад нет.
sGarriKs
Ну легче наверно только фильтры менять Smile
Русиван
А как технически менять?
Общий смысл понимаю, но может есть какие-то нюансы?
И еще, если резинке на верхнем "яйце" потрескалась, на что это влияет?
А тебе нафига, если менять собрался...???
Какие ещё-то вопросы...???
maximk
Имея опыт замены "яиц" hehe ROFL могут только плюсануть +2115!
sGarriKs
maximk писал(а):
Имея опыт замены "яиц" могут только плюсануть +2115!
pst Drinks or Beer
А на шо яйца менял...??? hehe Drinks or Beer
ЗЫ... Ставил 10-й стаб в сборе (по другому не было в магазе), так на нём висели яйца, которые хрен прокрутишь просто так... А вы говорите шо чуть ли не легче фильтра... Без смазки - хрен там легко... Но заумного нет ничего...
342joker
тоже ставил 10-ый стабилизатор, но у меня без снятия яиц стабилизатор не проходил над трубой глушителя, с одной стороны на "сухую" снял без затруднений
По теме: на яму, залей резьбы ВДшкой
То ж самое... Выхлоп располовинил... Яйца даже не проворачивались... Со скрипом... Думаю, это лучше, чем ксли легко... Smile
Сергей 22
кто тебе сказал что именно с одной стороны? детали подвески обычно парами меняют. тем более стойки стаба стоят копейки вообще.
SoftFelix
По сабжу хотелось бы добавить, что иногда очень сильно прикипает болт во втулке самогО яйца, который крепит яйцо к рычагу. Посему, при замене надо запастсь хорошей выколоткой (бородком) и ВД-шкой.
bibikin
дайте фото яиц hehe пжлста!
и поясните, как они правильно называются (официально), почему яйцами обозвали. ну никак не могу запомнить!
Солярко
SoftFelix
bibikin
Правильное название - стойка стабилизатора.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34397
...Тут одно. Можно сравнить
yuriydm
бывает что болты из рычага никакой выколоткой не выбьешь, меня спасла болгарка. Собственно и болты нужно прикупить..
